[C语言] 关于充电回路关断程序问题
1257|6
 楼主| 枫红叶落 发表于 2015-11-24 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电回路如图,充电过程中拔出输入后,由于充电式MOS导通,电池包会继续给单片机供电,导致充电回路不能有效关断(INPUT_1和INPUT_2不能置零),请问程序怎么编写才能检测到适配器拔出?
ayb_ice 发表于 2015-11-24 10:07 | 显示全部楼层
前端加个二极管,二极管正端搞个电阻分压检测一下就OK了
 楼主| 枫红叶落 发表于 2015-11-24 10:13 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-24 09:59
这么复杂  直接搞一个  专业充电 芯片  即可。
因为还有其他信号的采集和控制,所以用的单片机
 楼主| 枫红叶落 发表于 2015-11-24 10:14 | 显示全部楼层
之前用的二极管,但是二极管会产生压降,有功耗,就想改动一下,发现程序关不断了
coody 发表于 2015-11-24 11:50 | 显示全部楼层
用一个MOSFET啊
 楼主| 枫红叶落 发表于 2015-11-24 11:57 | 显示全部楼层
具体怎么做,我没想到好方法
949155525 发表于 2015-11-24 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
建议直接加充电芯片
