[Kinetis] MK60DN512VLL10的差分引脚要配置成单端怎么设置?
1430|4
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-24 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上有:All DADPx inputs may be
used as single-ended inputs if SC1n[DIFF] is low. In certain MCU configurations, some
DADMx inputs may also be used as single-ended inputs if SC1n[DIFF] is low.
现在我想把ADC0_DP0配置成单端的。只需要SC1n[DIFF]设置为low,其余的也和单端的配置方式一样?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-24 13:52 | 显示全部楼层
是的,在reference manual的第三章,ADC章节,有个表格,你选择相应的单端配置就可以了。
Roderman_z 发表于 2015-11-24 13:59 | 显示全部楼层
是的,按照表格里面的配置就可以了
Beckham_Owen 发表于 2015-11-24 16:56 | 显示全部楼层
楼主配置好了吧,分享一下吧
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-27 11:37 | 显示全部楼层
配置上与单端引脚的相同,按版主所言“在reference manual的第三章,ADC章节,有个表格,你选择相应的单端配置就可以了。”选择配置就可以使用了。
