展宽电路设计
1974|18
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-24 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入0.6us的窄脉冲,要求输出连续可调的宽脉冲,可调范围为1us到2ms.
maychang 发表于 2015-11-24 11:16 | 显示全部楼层
“输出连续可调”。
你要求用什么方法调?手动?单片机控制?
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-24 11:22 | 显示全部楼层
sym111 发表于 2015-11-24 11:44 | 显示全部楼层
单稳态IC
sym111 发表于 2015-11-24 11:45 | 显示全部楼层
555时基电路
maychang 发表于 2015-11-24 12:01 | 显示全部楼层
手动的话,用单稳态触发器,74HC123估计可以实现。
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-24 12:10 | 显示全部楼层
电容电阻调节范围达不到2000倍调节
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-24 12:16 | 显示全部楼层
不知道有没有其他的调节方式,或者其它满足要求的芯片。
PowerAnts 发表于 2015-11-24 12:29 | 显示全部楼层
电容电阻调节范围达不到2000倍调节
你是指电位器的可调范围吗? 这确实是个问题, 一般若10K的电位器, 调到几十欧就一下子跳到"零"了, 要调到几欧要靠运气。可用两个阻值相差几十倍的电位器串联来解决这个问题
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-24 12:38 | 显示全部楼层
问题是单稳态触发器的外接电阻有限制大小
maychang 发表于 2015-11-24 12:58 | 显示全部楼层
问题是单稳态触发器的外接电阻有限制大小
电容分几档就是了。
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-24 14:15 | 显示全部楼层
电容分几档的方式不是最好的,因为这至少需要并联5个电容,外加三个开关,并且在调节时不是很方便,所以这样的方式是不可行的,理论上能达到要求,但是现实设计中并不可行,需求更好的答案!
wx85105157 发表于 2015-11-24 15:49 | 显示全部楼层
用一个单片机做最简单了。
290399937 发表于 2015-11-25 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
1-2000us  需要小于多少偏差。1us时误差0.1us?
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-26 16:31 | 显示全部楼层
没有要求说偏差,用单片机怎样做呢?谢谢指教。
maychang 发表于 2015-11-26 16:39 | 显示全部楼层
用单片机无非是窄脉冲触发中断,然后计数到特定值。
 楼主| dkllzm 发表于 2015-11-26 16:49 | 显示全部楼层
方法是这样,但是不知道具体措施,对单片机现在仅仅是看了中断定时计数,就是不知道怎样用,有没有简单的参考程序,谢谢
xuyaqi 发表于 2015-11-26 17:54 | 显示全部楼层
不明白“输入0.6us的窄脉冲,要求输出连续可调的宽脉冲,可调范围为1us到2ms.”能画个波形图码?
angelsa0106 发表于 2015-11-27 08:49 | 显示全部楼层
