[MCU] 32位MCU对8位16位32位的数据进行相同的处理,处理32位的数据会更快?
2108|7
 楼主| MRX_V 发表于 2015-11-24 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想到一个问题,32位MCU对8位和32位的数据进行相同的处理,处理32位的数据是不是会更快?
大道至简 发表于 2015-11-24 16:42 | 显示全部楼层
估计是吧
ayb_ice 发表于 2015-11-24 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
MRX_V 发表于 2015-11-24 17:06
我想应该是更快,但是却说不出为什么更快
因为寄存器就是32位的,可以直接处理32位数,8,16位数据还要再处理,所以更慢
diweo 发表于 2015-11-25 09:36 | 显示全部楼层
我想应该是更快,但是却说不出为什么更快
看《ARM嵌入式系统开发:软件设计与优化》第5章
 楼主| MRX_V 发表于 2015-11-26 09:42 | 显示全部楼层
因为寄存器就是32位的,可以直接处理32位数,8,16位数据还要再处理,所以更慢 ...
嗯,应该是这样
 楼主| MRX_V 发表于 2015-11-26 09:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢
