[STM32F2]
STM32CUBE 生成的工程文件
1038|0
huangjm4944|  楼主 | 2015-11-24 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群里有没有stm32 的技术人员? 有两个问题请教
我用CUBE 生成了两个工程文件,这里暂时称为:工程A 和工程B
其中工程A 在调用读写nandflash的 ID号函数HAL_NAND_Read_ID (&hnand1 ,&NAND_ID ); 时,可以正常返回ID号,但是该工程  我在想查看某个函数的定义时,用“ go  to definition of....”来查看,发现跳转到该函数同名的弱定义函数上去。
工程B,用“ go  to definition of....”来查看函数定义时,能正常定位到该函数的真正定义的地方,不说弱定义那里,但是这个工程在调用读取NANDFLASH 的ID号函数时,函数执行到
hnand->State = HAL_NAND_STATE_BUSY;
  /* Send Read ID command sequence */
  *(__IO uint8_t *)((uint32_t)(deviceaddress | CMD_AREA))  = NAND_CMD_READID;
  *(__IO uint8_t *)((uint32_t)(deviceaddress | ADDR_AREA)) = 0x00;
就停止执行,jlink返回  **JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1.
哪位高手知道这里 哪里出问题了?
