[i.MX] imx6显示问题,求大牛出手
1206|10
 楼主| lyf0344303 发表于 2015-11-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题,CPU(mcimx6q6avt10ac)lcd和vga部分参考天嵌E9开发板,上电后cpu工作正常,cpu和接口电压正常,行场时钟都有信号输出。数椐电平为0v,无输出波形。无**常显示。内核用的E9开发板的,开发板可以正常出数椐,我们板子不行。E9的CPU用的是mcimx5eymt10ac就这点差别。求解。
求大牛出手相助。
 楼主| lyf0344303 发表于 2015-11-24 15:50 | 显示全部楼层
先回一个,坐等高手相助!!!
 楼主| lyf0344303 发表于 2015-11-24 16:27 | 显示全部楼层
求回复呀,大牛,小牛都来看一眼呗
Tennasi 发表于 2015-11-24 17:37 | 显示全部楼层
帮楼主顶,早日解决问题
mini1986 发表于 2015-11-24 21:51 | 显示全部楼层
引脚是不是有区别?......
Nerror 发表于 2015-11-25 08:56 | 显示全部楼层
iMX5 ???
 楼主| lyf0344303 发表于 2015-11-25 09:24 | 显示全部楼层
mcimx6q5eymt10ac,对不起书写错误。
目前,用android的系统试了一下,可以跑起来,hdmi和vga都有数椐输出。linux操作系统不行。
android可以,Linux不行,两者的uboot和 kernel是一样的吗  发表于 2015-11-25 10:56
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-25 15:14 | 显示全部楼层
目前,用android的系统试了一下,可以跑起来,hdmi和vga都有数椐输出。 ...
楼主你好,请问你这里完全是参考他们的开发板设计的么?软件你们也是用他们给提供的BSP?你这里android运行OK的话,那么linux 系统话,应该是你的linux BSP 中屏部分的驱动和参数没有配置好。
IversonCar 发表于 2015-11-25 21:18 | 显示全部楼层
引脚是不是有问题啊,两者有没有区别
 楼主| lyf0344303 发表于 2015-12-10 21:46 | 显示全部楼层
BSP,是E9提供的。能给具体说一下吗?linux的配置目录和文件。
