[ARM入门]
gpmc总线时钟频率如何更改
1519|14
shawmei|  楼主 | 2015-11-24 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿南| | 2015-11-25 09:16 | 只看该作者
楼主用的是ARM核的哪款处理器芯片?
shawmei|  楼主 | 2015-11-25 09:58 | 只看该作者
阿南 发表于 2015-11-24 15:16
楼主用的是ARM核的哪款处理器芯片?
am335x,内核是3.2.0
阿南| | 2015-11-25 10:48 | 只看该作者
看看这个,是否有帮助:
http://www.cnblogs.com/imapla/p/4122609.html
shawmei|  楼主 | 2015-11-25 11:05 | 只看该作者
这篇拜读过,有一个问题,gpmc时钟和系统时钟是一样的吗?还是最高只能达到100MHz,难道**代码中的sys_clk为0是指不分频也就是100MHZ了吗?这个具体的设置在哪里可以更改
如此还有别的方法可以增加传输速率吗?
谢谢
shawmei|  楼主 | 2015-11-25 11:08 | 只看该作者
阿南 发表于 2015-11-24 16:48
看看这个,是否有帮助:
如此还有别的方法可以增加传输速率吗?
谢谢
阿南| | 2015-11-25 11:59 | 只看该作者
gpmc时钟和系统时钟应该是不一样的。你跑的是linux吗?在BBB上跑?
shawmei|  楼主 | 2015-11-25 15:01 | 只看该作者
Linux,ARM板
阿南| | 2015-11-26 10:31 | 只看该作者
是哪款开发板,Beagle bone black吗?
shawmei|  楼主 | 2015-11-26 10:52 | 只看该作者
am335x
yizi0000| | 2015-11-26 12:54 | 只看该作者
am335x的gpmc时钟最高只能到100M,具体见技术参考手册spruh73i第520页
yizi0000| | 2015-11-26 13:02 | 只看该作者
写错了,是spruh73l
shawmei|  楼主 | 2015-11-26 22:01 | 只看该作者
yizi0000 发表于 2015-11-25 19:02
写错了,是spruh73l
技术手册我看过了,那也就是说,默认不分频情况下gpmc总线的时钟gpmc_clk就是最大100MHz么?还有一个问题Slow L3是什么不太清楚,网上也查不到。谢谢
yizi0000| | 2015-11-27 14:42 | 只看该作者
看看1138页的图8—10有个L3S_CLK
mini1986| | 2015-12-15 09:11 | 只看该作者
关注一下......
