[运放]
关于跟随器的若干疑问
1185|9
设计过程中用到了跟随器,心里有好几个不同的方法。但是不知道区别和各自的优点在哪? 望有人可以解答。
如下图所示,都是跟随器,区别在于反馈电容的连接位置不同,不知道性能有什么差异啊。
还有就是R222和R223的作用出来限流保护之外是否还有其他?
wznhust| | 2015-11-24 16:08 | 只看该作者
多反馈补偿网络,222和223是校准输出零极点的.
songchenping|  楼主 | 2015-11-24 16:20 | 只看该作者
限流保护的是R229 和R230
wznhust| | 2015-11-24 16:23 | 只看该作者
songchenping 发表于 2015-11-24 16:20
限流保护的是R229 和R230
显然不是
xmar| | 2015-11-24 16:50 | 只看该作者
2个电路没有差别
yanwen217| | 2015-11-24 19:39 | 只看该作者
R222和R223理论上什么作用说不清,只知道这两个电阻可以改变输出阻抗,这样输出就可以直接驱动容性负载而不会导致运放振荡
songchenping|  楼主 | 2015-11-25 08:05 | 只看该作者
xmar 发表于 2015-11-24 16:50
2个电路没有差别
那实际应用中是建议用上面的还是下面的
crazyren| | 2015-11-25 10:49 | 只看该作者
见附件第8页,我自己没有计算过,惭愧啊
运算放大器的稳定性4―环路稳定性主要技巧与经验.pdf
579.6 KB
xmar| | 2015-11-25 11:01 | 只看该作者
songchenping 发表于 2015-11-25 08:05
那实际应用中是建议用上面的还是下面的
建议用这个:
crazyren| | 2015-11-25 14:10 | 只看该作者
这个用作基准电压驱动输出的吧。一般,运放输出不会有这么多电容
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
317
