[i.MX] imx6 制作桌面系统,下载oneiric
2118|10
 楼主| shengzhaodong 发表于 2015-11-24 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.自己移植qt环境成功,哪里能下载开源桌面系统啊(要能移植到imx6上的,不想用qtcreator写)。。。
2.ubuntu制作一个含有桌面系统的file system,想找oneiric.tgz源码,freescale找不到,ubuntu官网也找不到。。。
Micachl 发表于 2015-11-24 16:49 | 显示全部楼层
在网站上搜一下吧,帮你问下周边人有没有
ccw1986 发表于 2015-11-24 19:59 | 显示全部楼层
楼主找到了吗,早日分享出来
mini1986 发表于 2015-11-24 21:58 | 显示全部楼层
找fsl技术支持问问吧,之前好像看到过,有人用ubuntu桌面的......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-25 14:38 | 显示全部楼层
楼主你好,在飞思卡尔官网上http://www.freescale.com/zh-Hans ... ab=Design_Tools_Tab 有的,
L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP。
在板级支持包中,你可以看到。
 楼主| shengzhaodong 发表于 2015-11-25 18:01 | 显示全部楼层
在板级支持包中,你可以看到。
具体是哪个下载项?我看板级支持包都是demo啊。。。没说是UBUNTU_RFS_BSP
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-25 18:06 | 显示全部楼层
    L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP 这个就是的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-25 18:07 | 显示全部楼层
选中的即是。
小狗爱吃骨头 发表于 2015-11-25 21:13 | 显示全部楼层
好像飞思卡尔的官网上就有啊
 楼主| shengzhaodong 发表于 2015-11-26 11:38 | 显示全部楼层
囧了,昨天仓促间没打开“更多”查看。。。直接发大招搜索的。。。
