[8/16-bit MCU] CW6.3+PE不支持S08P芯片么?
1932|9
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-24 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW6.3+PE不支持S08P芯片么?
Messi1999 发表于 2015-11-24 20:15 | 显示全部楼层
如果不支持楼主再更新一下吧
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-25 08:54 | 显示全部楼层
如果不支持楼主再更新一下吧
更新啥?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-25 09:42 | 显示全部楼层
你可以下载CW10.6,这个版本是支持S08P的:
http://www.freescale.com/tools/s ... s12z-v10.6:CW-MCU10
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-25 09:45 | 显示全部楼层
是否支持该芯片通常可以在改软件的Release Note里看到,在ZJJ提到的CW10.6版本里应该就可以找到了。
C洛达尔多 发表于 2015-11-25 21:39 | 显示全部楼层
用最新版的cw吧,这个肯定支持
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-26 12:44 | 显示全部楼层
唉。。。。。。。。。。。。
10.6没有6.3好用啊:(
10.6用着好蛋疼的本来想用kinetis的,换了编译环境后,又扩内存,换操作系统,看文档,买仿真器。。。。搞了2个月,各种不爽,以失败告终。
只能继续用S08,虽然S08价格贵,内存少,速度慢,运行蜗牛爬,但CW6.3开发很方便,速度快,旧笔记本可以现场调试。核心程序一周搞定
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-26 12:48 | 显示全部楼层
唉。。。。。。。。。。。。
10.6没有6.3好用啊:(
10.6用着好蛋疼的
CW10.6是最新版本,你用习惯会发现还是很好用的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-26 14:02 | 显示全部楼层
唉。。。。。。。。。。。。
10.6没有6.3好用啊:(
10.6用着好蛋疼的本来想用kinetis的,换了编译环境后 ...
开发Kinetis微控制器建议使用Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)。和CW10.6非常类似,专门用于开发Kinetis且完全免费。
比CW10.6对于计算机硬件要求低,占内存啥的都小。
8位的单片机的确很好用,但整体趋势还是在往ARM Cortex内核这块发展,所以建议早点开始熟悉Kinetis.
 楼主| forthlab 发表于 2015-11-26 21:58 | 显示全部楼层
开发Kinetis微控制器建议使用Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)。和CW10.6非常类似,专门用于开发K ...
嗯,继续吧,谁让我自己懒惰,喜欢用那个PE
