PSoC Creator软件功能
1370|6
 楼主| 没有六一了 发表于 2015-11-24 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC Creator2.0 (以下简称PSoC Creator)是最先进的集成开发环境(Integrated Development Environment,IDE),带有创新性的图形设计编辑器,构成独特而强大的硬件/软件协同设计环境。
       图形化的设计入口简化了配置一个特殊元件的任务。设计者可以从元件库内选择所要求的功能,并且将其放
置在设计中。所有的参数化元件都有一个编辑器对话框,允许设计者根据需要对功能进行裁减(定制)。
关小波522 发表于 2015-11-24 17:21 | 显示全部楼层
PSoC Creator软件平台自动的配置和布线I/O到所选择的引脚,并且为给定的应用产生应用程序接口函数API。修改PSoC的配置是非常简单的,比如添加一个新元件,设置它的参数和重新建立(rebuilding)工程等。
在开发的任何阶段,设计人员都能很自由的修改硬件配置,甚至是目标处理器。设计者可以将应用修改到新的目标上(硬件和软件),甚至是从8位平台移植到32位平台上(只需要选择新的设备,并进行重新的建立)。设计者也可以修改C编译器和进行性能评估。
zb0830 发表于 2015-11-24 17:33 | 显示全部楼层
PSoC Creator软件平台的特点主要有:
集成了原理图捕获功能用于设备配置;
可供选择的丰富的元件IP核资源;
集成了源代码编辑器;
内置调试器;
支持自定义元件创建(设计重用)功能;
系统注解(Annotation)设计功能;
静态时序(Static Timing Anlysis,STA)分析功能;
PSoC 3 编译器 - Keil CA51(无代码大小限制);
PSoC 5 编译器 - CodeSourcery 的 Sourcery G  Lite 版本
zb0830 发表于 2015-11-24 17:35 | 显示全部楼层
常用晶振型号
工作温度为-40-+85度
石英振荡器系列:全尺寸、半尺寸钟振、(5*7 、6*3.5、5*3.2、4*2.5)
石英晶振系列:HC--49/U、HC-49/S、HC--49/SMD、50U、UM-1、UM-5
音叉晶体系列:JU/AT 2*6 、3*8、3*9
贴片系列:TCXO、VCXO SMD(5*7 、6*3.5、5*3.2、4*2.5)
陶瓷系列:ZTA、ZTT、ZTB CRB455、10.7M
波越 发表于 2015-11-24 17:56 | 显示全部楼层
   系统注解功能能帮助设计者,详细描述描述PSoC芯片外所使用的器件和PSoC芯片之间的关系。
    静态时序分析功能帮助设计者了解设计中,数字逻辑部分的各种时序关系和系统的功能性能。
给力芯片 发表于 2015-11-24 17:58 | 显示全部楼层
1.在计算机上的桌面上,选择开始->所有程序->Cypress->PSoC Creator 2.0->PsoC Creator,打开PSoC Creator软件;
2.在PSoC Creator 2.0软件的主界面菜单下,选择File->New->Project...;
gll123 发表于 2015-11-26 16:31 | 显示全部楼层
2.0的版本个人认为有一点老了,比较建议用新一点的~
