[DemoCode下载] LED 显示屏方案
2339|15
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-24 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏具备低成本、低耗能、容易安装、容易操作等优点,因此被广泛的使用在商场、店家、机关单位、展览、车站等场所。新唐科技所推出的 LED 显示屏参考设计,提供客户快速导入具成本优势的 LED 显示屏控制板。
此次推出参考设计方案,有NUC472以太网方案,以及 M452 精简型方案。NUC472以太网方案可通过Ethernet、USB、Bluetooth更换显示屏字幕,支持单色LED达80K点,双色LED达40K点,系统方块图如下:
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-24 21:25 | 显示全部楼层
M452精简型方案可透过USB、Bluetooth更换显示屏字幕,支持单色LED达32K点,双色LED达16K点,系统方块图如下:
两方案亦支持以RTC定时更换显示屏功能。Bluetooth可透过手机、计算机,远程更换显示内容,新唐亦提供 Android 版本 App 以供参考。
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-24 21:26 | 显示全部楼层
方案特点
新唐 NuMicro ARM Cortex-M4 系列,可支持宽工作电压2.2~5.5V,可节省LDO及两个74245芯片,降低BOM成本及电路复杂度。
支持 USB Full Speed 2.0 更新LED显示内容。
支持SPI接口控制LED板, 最高速可控制62片双色16K点, SPI支持PDMA功能, 可省下大量的CPU运行时间。
支持独立电源Calendar RTC, 当主计算机断电时,RTC仍然可以记录时间正常工作。
支持SPI Flash功能,SPI 可支持PDMA功能,加速SPI Flash的读写并减少CPU介入, 可省下大量的CPU运行时间。
支持UART打印信息功能, M452 UART FIFO有 16个字节, 具备高速收送数据的能力,且非常适合透过UART进行除错。
NuMicro特有加密及程序保护,保障程序不被盗取。
相关 IC
NUC472VG8AE
M452RG6AE
天灵灵地灵灵 发表于 2015-11-24 21:51 | 显示全部楼层
六爪机器人
此方案以新唐M0518系列实作六爪机器人,可结合教学、科学研究、娱乐以及各类竞赛等用途。此款六爪机器人共有六根爪子,每根爪子有3个关节,共有18个自由度,可以完成前进、后退、左右移动、转弯、跳舞等等各式各样的动作。前方还拥有一具夹持器,可以进行张合、夹持物品的功能。
此方案使用20路PWM控制伺服马达。其中18路PWM用于控制机器人的6根爪子,每根爪子具有3个伺服马达。调整PWM输出的占空比,我们可以控制伺服马达转动的角度,就能够操作机器人做出各种的动作。另外2路PWM用于控制机器人前方的夹持器,可以操作夹持器的张合。
M0518总共具有24路PWM,在机器人的动作控制上使用了20路PWM,还有4路PWM可以实现其他功能。其中的2路PWM用于发送以及捕捉红外线讯号,以PWM仿真IrDA编码输出,并以另外一组PWM捕捉输入。当前方具有障碍物,障碍物会反射红外线讯号,再确认接收的讯号是否与发出的编码相同,就可以探查前方是否具有障碍物,如果有障碍物就令机器人后退,避免撞上。
另外2路PWM用来控制LED以及蜂鸣器。藉由控制PWM的占空比调整LED的亮度;调整PWM的输出频率,也可以调整蜂鸣器的音频,发出不同频率的声音。
此方案具有电池电量侦测的功能,藉由ADC转换电池电压,能够做到电池的电量侦测。当ADC侦测的电压值低于设立的界线,就让蜂鸣器响起,提醒操作者电池电量过低。
机器人的通讯方面,使用UART连接蓝芽模块。利用撰写好的手机APP,当完成蓝芽配对后,就能够透过智慧手机或者平板,操作六爪机器人。
方案特点
  • 新唐 NuMicro ARM Cortex-M0 系列,可支持宽工作电压2.5~5.5V。
  • 支持24路16位PWM输出或是捕捉输入,频率最高可以达到100MHz。
  • 支持6组UART可以和24路PWM同时使用,FIFO深度16 bytes。
  • 高速12-bit ADC,达1MSPS。
  • 内建22.1184MHz高速时钟源,精度达1% (25 ℃,Vdd 5V)。
  • LQFP64 封装支持最多56根GPIO管脚。
  • NuMicro特有加密及程序保护,保障程序不被盗取。
相关 IC
天灵灵地灵灵 发表于 2015-11-24 21:55 | 显示全部楼层
参考设计资料
下载
Software Tool and Source Code
Schematic and PCB / Layout Gerber
User / Design Guides
gogusoft 发表于 2015-12-3 20:04 | 显示全部楼层
你好,LED的设计资料能发我么,谢谢。187069969@qq.com .
奥德赛 发表于 2015-12-3 20:15 | 显示全部楼层
有没有原理图democode之类的啊
quray1985 发表于 2015-12-5 20:02 | 显示全部楼层
这种LED就是那种大屏幕的吗
Beckham_Owen 发表于 2015-12-13 21:19 | 显示全部楼层
这个LED显示的方案就是普通的七段数码管吗
 楼主| 734774645 发表于 2015-12-28 21:49 | 显示全部楼层
此方案使用20路PWM控制伺服马达。其中18路PWM用于控制机器人的6根爪子,每根爪子具有3个伺服马达。这也是PWM多的好处
yiyigirl2014 发表于 2015-12-30 10:52 | 显示全部楼层
74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
 楼主| 734774645 发表于 2016-1-8 20:39 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2016-1-8 21:14 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-1-8 22:34 | 显示全部楼层
史迪威将军 发表于 2016-1-10 18:55 | 显示全部楼层
请问,有没有USB键盘方案啊,想学习一下这个
