[开发工具] CUBE mx HAL_CAN_Receive_IT函数问题
3101|0
 楼主| robin0557 发表于 2015-11-24 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
该函数是可以打开接收中断的.
我在接收中断处理完成前调用该函数,发现有时候会由于资源锁住直接返回,导致接收中断不会打开.
我认为这种设计是不合适的.CAN的收发本来是可以同时进行的.收发都用FIFO.设计的时候注意一下不会有问题.
