[电路/定理]
出个题目(分可不少啊)....
4343|72
HWM|  楼主 | 2015-11-25 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个环形变压器,内外叠层密绕有两组线圈(分别为单层)L1(外)和L2(内)。这里忽略所有损耗,请分析此环形变压器的励磁和漏磁(分别分析L1为原边和L2为原边这两种情况)。
下面给个截面示意图:
给些参数符号,截面半径r1(外)和r2(内),环形变压器的中心周长 l (近似为磁路长度),线圈匝数N1(L1)和N2(L2)。
磁介质材料可以自定义,真空或其它无损材料都可,且可以相同或不同。
123654789| | 2015-11-25 09:03 | 只看该作者
(漏磁)漏感肯定会存在,因为耦合系数不能做到1
其他的就不懂得了
oldzhang| | 2015-11-25 10:32 | 只看该作者
漏磁取决于磁环的磁导率和空气的磁导率之比,空气的磁导率为1。
如果磁环的磁导率为99,则漏磁约百分之一。
如果磁环的磁导率为9,则漏磁约百分之十。
漏感除了要考虑漏磁,还要看穿过L1的磁通是否全部穿过了L2。
漏磁类比导体和绝缘体的漏电流。
为什么导体外的绝缘体漏电留小到可以忽略不计,就是导体和绝缘体的电导率相差太大所致。
而空气的磁导率和磁心的磁导率相差没有电导率那么大,而且受各种条件制约,磁导率并不是越大越好,太大了会引起其他问题,
磁盒的漏磁比磁环小。
Lgz2006| | 2015-11-25 12:59 | 只看该作者
老抽这个还算中轨中矩
只是图、文表达混乱
符号更是不一致
就像是东裁西补来的
可惜的是题目不在我行
xukun977| | 2015-11-25 13:21 | 只看该作者
普通网友要分没用⊙o⊙
xukun977| | 2015-11-25 13:27 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-11-25 12:59
老抽这个还算中轨中矩
只是图、文表达混乱
符号更是不一致
励磁和漏磁是什么玩意?
百度一下:
励磁解释
为发电机等(利用电磁感应原理工作的电气设备)提供工作磁 场叫励磁
励磁
有时向发电机定子提供定子子电源的装置也叫励磁。
励磁装置
⒈概述
励磁装置是指同步发电机的励磁系统中除励磁电源以外的对励 磁电流能起控制和调节作用的电气调控装置。
HWM|  楼主 | 2015-11-25 13:48 | 只看该作者
估计,一个月内不会有人给出合理的答案....
明年再看答案吧!
申明:此题条件明确,表述规范,且有解。
hbzjt2011| | 2015-11-25 13:52 | 只看该作者
当初学习电机与电器这本书的时候讲过,只可惜听了个一知半解
123654789| | 2015-11-25 15:22 | 只看该作者
两阻线圈    表述不规范, 我看不明白
HWM|  楼主 | 2015-11-25 15:31 | 只看该作者
123654789 发表于 2015-11-25 15:22
两阻线圈    表述不规范, 我看不明白
单层密绕,呈现片状。
xukun977| | 2015-11-25 15:31 | 只看该作者
楼主别得意,我们去招呼大蚂蚁来破阵。。。
另外,条件明不明确,表叔规不规范,不是由自己定的,高考试卷那么规范严谨的东西,也得事先找人做题,看有没有问题。
HWM|  楼主 | 2015-11-25 15:36 | 只看该作者
两阻线圈    表述不规范, 我看不明白
中学中的螺线管该看过吧,这里只是搞成了个环而已。
123654789| | 2015-11-25 15:40 | 只看该作者
组  ??       阻???
123654789| | 2015-11-25 15:42 | 只看该作者
HWM|  楼主 | 2015-11-25 15:43 | 只看该作者
123654789 发表于 2015-11-25 15:40
组  ??       阻???
哦,“组”打成“阻”了。立马更正。
谢谢!
manbo789| | 2015-11-25 16:31 | 只看该作者
HWM|  楼主 | 2015-11-25 16:35 | 只看该作者
manbo789 发表于 2015-11-25 16:31
“励磁和漏磁”没有定义,
变压器的励磁(励磁电感)和漏磁(漏磁电感),行业内没有定义?
manbo789| | 2015-11-25 16:49 | 只看该作者
励磁和漏磁确有定义,但是励磁和漏磁不是励磁电感和漏磁电感,
xukun977| | 2015-11-25 17:04 | 只看该作者
励磁=励磁电感?
漏磁=漏磁电感?
Lgz2006| | 2015-11-25 17:07 | 只看该作者
主题图是个什么“截面”?
图中浅色圆形以及深色同心圆环分别表示了什么?
所谓截面图中的标注与文中内/外半径r1/r2是什么关系?
HWM
1231
