电鱼机的原理——纠正我一个错误的想法
5533|10
 楼主| los 发表于 2009-5-15 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原以为是把12V的蓄电池升为300V左右,然后就是整流,滤波,只要电压足够高,就可以把鱼电死。
实际上不是这样,持续,恒定的电压,电流,在功率问题上让蓄电池承受不了。
应该是像相机的闪光灯那样,用一个电容充电,然后瞬间脉冲,
但是还有一个问题就是,这个脉冲高压还要讲究脉冲频率,听说是把电压频率调节到超声波某个频率上,这个电波才容易在水上穿透
请问,鱼杆上输出的电压多少就比较好??
请问,LC震荡,变压器耦合输出正弦波好,还是尖峰方波好??
谢谢了
awey 发表于 2009-5-15 11:47 | 显示全部楼层
本版谢绝有关电鱼机的讨论
 楼主| los 发表于 2009-5-15 11:57 | 显示全部楼层
纯技术上的问题,不涉及政治,商业,淫秽,诽谤他人
为什么不能讨论呢??
cnchip 发表于 2009-5-15 12:07 | 显示全部楼层
涉及鱼类保护
这个东西应该也是法律明令禁止的。
HWM 发表于 2009-5-15 12:10 | 显示全部楼层
LZ:技术没问题,而电鱼机则有问题。
maychang 发表于 2009-5-15 12:43 | 显示全部楼层
赞成删帖
xzl 发表于 2009-5-15 12:55 | 显示全部楼层
不要说是电鱼用的,换个说法就可以了
xzl 发表于 2009-5-15 12:56 | 显示全部楼层
比如:舞台用的100w频闪灯-----哈哈
李冬发 发表于 2009-5-15 21:46 | 显示全部楼层
保护个P!电也好炸也罢,怎么都没毒来得狠。
现在河里没有鱼,原因是毒得厉害,不是因为电或炸。
lisong1120 发表于 2009-5-16 12:00 | 显示全部楼层
ding
毒鱼是最狠毒的,断子绝孙
gaohq 发表于 2009-5-16 18:37 | 显示全部楼层
痛恨电鱼
好想对他们吼:“还我蛙声”
几年前我们村还有个被电鱼机打晕倒在水里死了的。
los
63
