[Kinetis] AD口设计及调试碰到的问题咨询
1383|12
 楼主| tony03 发表于 2015-11-25 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用K20 做的 调试版,调到了AD功能,但是出现了问题:
情况:
1、本K21调试板的ADC0 12口, 接入一个 另外一张开发板(简称 板2)上电位器的电压输入,作为模拟输入,电压输入范围为0-1.5V。
2、实际接法就是 电位器的电压输出端接入ADC0 12, 板2 接了一个GND 口接到了 本K21的GND口
3、本K21的AD外围电路设计为如下图
4、本软件的设置其实已经在板2(也是K21的开发板)上调试过了,测试是OK的,可以采集到板2上的电位器电压输入变化(0-65535之间变化)。板2上的电位器正好也是设计为板2的ADC0 12的接口(跟本K21调试板的引出AD 口是一样的,所以认为代码应该是 在两版之间可以共用移植的),设置为单端输入
问题:
将板2上的变压器输出接到 本K21调试板的 ADC0 12接口, 发现虽然可以采集到数值,但是基本都在65535左右,随着变压器的电压变化,采集到的值基本没有变化。
 楼主| tony03 发表于 2015-11-25 15:09 | 显示全部楼层
顶一下!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-25 15:20 | 显示全部楼层
楼主两个板子供地了没有?
另外,你可以在你板1上单独测试,利用版本给一个固定的电平采集测试看看,如果成功了,再把两个板子联合调试。
仙女山 发表于 2015-11-25 20:38 | 显示全部楼层
数据一直是ffff,是不是你输入的电压太大了啊
仙女山 发表于 2015-11-25 20:39 | 显示全部楼层
楼主不妨用示波器监测下SPI 读数据是否是你设置的采样率
 楼主| tony03 发表于 2015-11-25 20:43 | 显示全部楼层
楼主两个板子供地了没有?
另外,你可以在你板1上单独测试,利用版本给一个固定的电平采集测试看看,如果成 ...
两个板子都供地了。 板1有专门的稳压电路,已经测试OK,因为可以控制IO口了。
 楼主| tony03 发表于 2015-11-25 20:44 | 显示全部楼层
不会哦,我电压有从0 开始调到1.5V, 0V 输入也是一样很大的值,接近FFFF
 楼主| tony03 发表于 2015-11-25 20:45 | 显示全部楼层
额。。。这个要怎么读呢。。。不好意思
 楼主| tony03 发表于 2015-11-25 21:52 | 显示全部楼层
楼主两个板子供地了没有?
原理图上是否有问题呢? 是否VDDA, VSSA, VREFH, VREFL 都必须接呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-26 09:34 | 显示全部楼层
你现在VDDA,VSSA肯定要接啊,这个是模拟电路的供电。VREFH,VREFL也要接,这个是ADC的参考电压。
我还以为你两块板子是一样的呢,你参考tower板,照着他的ADC电路设计。
风的样子 发表于 2015-11-26 16:26 | 显示全部楼层
两个板子首先得共地,然后单步调试看看有没有初始化成功
仙女山 发表于 2015-11-27 22:27 | 显示全部楼层
这个好像是溢出了
舒斯特尔 发表于 2015-11-30 20:33 | 显示全部楼层
我觉得得先看看是不是初始化成功了
