[汽车MCU – KEA]
KEA06 SPI slave的波特率
1341|12
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-25 15:21 | 只看该作者
你是KE06还是KEA系列呢?
我们是没有KEA06这个芯片的。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-25 15:23 | 只看该作者
KE06作为从机,最高只能跑到bus/4,而bus的时钟最高是24Mhz,也就是SPI从机最高只能到6Mhz。
具体在我们的datasheet中也有写的。
Jay_1989|  楼主 | 2015-11-25 15:58 | 只看该作者
具体在我们的d ...
嗯 谢谢 确认一下
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-25 16:06 | 只看该作者
Jay_1989 发表于 2015-11-25 15:58
嗯 谢谢 确认一下
不客气,这些内容一般都写在datasheet中。
后续如果还有问题,欢迎继续发帖交流,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,谢谢!
芙蓉洞| | 2015-11-25 20:33 | 只看该作者
好像datasheet里面写的最高可以跑到6M
Jay_1989|  楼主 | 2015-11-26 09:16 | 只看该作者
是的,不知道有没有真正跑到过6M的,数据稳不稳定
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-26 10:18 | 只看该作者
datasheet中规定的数据,肯定是经过测试的,楼主放心使用。
侣行天下| | 2015-11-26 16:01 | 只看该作者
数据手册写的能跑到6M,我估计很少能有跑这么高的
Luis德华| | 2015-11-27 22:39 | 只看该作者
最高能够到达6M吧,再高就很困难了
西门扫雪| | 2015-11-28 20:17 | 只看该作者
楼主的问题有没有找到啊能达到6M就很不错了
Jay_1989|  楼主 | 2015-11-30 09:30 | 只看该作者
按照slave高频采样的方式 最高也就是4分频,6M。不知道有没有人跑到过,数据稳不稳
Jay_1989|  楼主 | 2015-11-30 09:32 | 只看该作者
Luis德华 发表于 2015-11-27 22:39
最高能够到达6M吧,再高就很困难了
嗯,会出现采不到SCK边沿的情况
