msp430单片机IO中断响应速度是多少
4552|28
 楼主| 宝挖小子 发表于 2015-11-25 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
响应速度一直不知道,主要是手册上没看到啊,搜了也没看到介绍,还有他默认的工作主频是8M吗?
 楼主| 宝挖小子 发表于 2015-11-25 14:44 | 显示全部楼层
最大响应中断的速度,要确切的值!!!MSP430Fx5xx系列,谢谢~
dirtwillfly 发表于 2015-11-25 15:38 | 显示全部楼层
还真没测试过。。
smilingangel 发表于 2015-11-26 14:43 | 显示全部楼层
这个实际的也没有测试的,不过都是微秒级别的
baimiaocun2015 发表于 2015-11-26 15:08 | 显示全部楼层
这个跟主频是有关系的。
vivilzb1985 发表于 2015-11-28 10:33 | 显示全部楼层
这个一般是根据主频率设置出来的,没有特别设置的,默认为主频率的
拉克丝 发表于 2015-11-28 11:11 | 显示全部楼层
跟主频有关的吧,F2xxx进入中断的时间是5-6cycles,Fx5xx系列的不清楚
迪卡 发表于 2015-11-28 11:36 | 显示全部楼层
这个是不是和中断函数有关呢
yyj8902 发表于 2015-11-28 15:54 | 显示全部楼层
只要设置最高优先级,会马上进入的,第一时间。
米尔豪斯 发表于 2015-11-28 21:21 | 显示全部楼层
这个貌似还真没有确切的说明
youtome 发表于 2015-11-29 22:25 | 显示全部楼层
这个是时钟控制的吧
youtome 发表于 2015-11-29 22:26 | 显示全部楼层
你试试看,怎么样的。
cemaj 发表于 2015-11-29 22:29 | 显示全部楼层
不能超越时钟的。
yizi0000 发表于 2015-11-30 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
建议看看slau208o手册,1.3.4节,中断处理延时最少6个时钟周期;芯片默认工作时钟跟你实际外接的晶体有关,具体见5.1和5.2节的描述。
xiaoyaozt 发表于 2015-11-30 15:01 | 显示全部楼层
这个真的没有测试过。
xiaoyaozt 发表于 2015-11-30 15:02 | 显示全部楼层
最大不超过1m吧。
xiaoyaozt 发表于 2015-11-30 15:03 | 显示全部楼层
不知道你要做什么用呢。
 楼主| 宝挖小子 发表于 2015-12-6 16:20 | 显示全部楼层
这个貌似还真没有确切的说明
但是肯定有上限!
 楼主| 宝挖小子 发表于 2015-12-6 16:23 | 显示全部楼层
建议看看slau208o手册,1.3.4节,中断处理延时最少6个时钟周期;芯片默认工作时钟跟你实际外接的晶体有关, ...
中断处理默认延时6个主频clk,表明输入的信号频率要大于12个clk了?;如果没有外接晶体,则默认时钟是多少?
 楼主| 宝挖小子 发表于 2015-12-6 16:25 | 显示全部楼层
不知道你要做什么用呢。
通过IO发送高速数据,要评估数据传输速率
