关于音频信号切换,请教
5199|12
 楼主| aivenk 发表于 2015-11-25 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一路经过运放可调增益的信号,一路是音源直接输入的信号,都从一个端口输出,可否用电子开关将这两路信号切换?用SN74CBT3275CPW做切换如何?
cliffboy 发表于 2015-11-25 16:06 | 显示全部楼层
开关切换,不管是数字信号还是模拟信号都应该没有问题
ar_dong 发表于 2015-11-28 22:05 | 显示全部楼层
两路的话用带输出使能的运放就行
 楼主| aivenk 发表于 2015-11-29 22:14 | 显示全部楼层
N74CBT3275CPW做切换还是有喇叭的冲击声,
带输出使能的运放,有型号推荐吗?
yanwen217 发表于 2015-11-30 09:13 | 显示全部楼层
如果音频信号带直流偏置,用一般的模拟开关就可以了,如果音频信号不带直流偏置,需要注意模拟开关通过信号的范围,普通单电源供电的模拟开关过负压的能力很小,-0.3V~-0.5V的样子,切音频容易产生串音。
带使能的运放市面上用的不多,订货周期是个头疼事,建议用切音频的专用模拟开关,比如SGM3719,内部做了特殊处理,3.3V供电下可以通过-2V~3.3V的音频范围。但pop冲击声,并非是模拟开关引入,可以在两个音源过来都加对地10K电阻抑制
bluecup 发表于 2015-11-30 09:27 | 显示全部楼层
楼上说的很对,加直流偏置,后面用MOS管,三极管切换都行
oldzhang 发表于 2015-11-30 09:56 | 显示全部楼层
SN74CBT3275
有资料吗,怎么搜索不到,能传上来吗
 楼主| aivenk 发表于 2015-11-30 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| aivenk 发表于 2015-11-30 13:02 | 显示全部楼层
如果音频信号带直流偏置,用一般的模拟开关就可以了,如果音频信号不带直流偏置,需要注意模拟开关通过信号 ...
你是说在输入模拟开关之前加下拉电阻吗?
yanwen217 发表于 2015-11-30 13:25 | 显示全部楼层
你是说在输入模拟开关之前加下拉电阻吗?
是的,仅仅是提供一个电荷释放途径,在一定程度上缓解pop声,不能从根本上解决。
你所用的那颗开关,需要注意负压只能通过-0.5V,信号要给直流偏置才行
玄德 发表于 2015-11-30 14:47 | 显示全部楼层
这个芯片太老了。
最好别用。
模拟开关很多。
 楼主| aivenk 发表于 2015-11-30 20:10 | 显示全部楼层
你所用的那颗开关,需要 ...
加下拉电阻没效果
缓启动后级功放效果会比较好,当然有专门的pop声消除芯片可以用  发表于 2015-12-1 09:12
