请教这个图中的PNP管是做什么用的?
3400|8
 楼主| jspp 发表于 2009-5-30 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是不是输入单电源和双电电源都可以工作啊?
gaohq 发表于 2009-5-30 13:15 | 显示全部楼层
那个X1-4是哪来的什么?
 楼主| jspp 发表于 2009-5-30 21:48 | 显示全部楼层
可能是接正负电源时的接地吧。和电路里的接地不一样
 楼主| jspp 发表于 2009-5-31 13:00 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-5-31 13:11 | 显示全部楼层
这是一个单电源变对称双电源的电路
当正输出电流大于负输出的电流时(即正输出负载更重),引起地电位有上升的趋势,运放输出电位降低,三极管电流增大,使地电位降低,以保证正负电压的对称。
此电路只能用于正输出负载大于负输出的情况,反过来则不行。
另外,如果正负输出负载相差很大,效率会很低。
hdiandian 发表于 2009-5-31 22:02 | 显示全部楼层
zwl0753 发表于 2009-6-1 20:48 | 显示全部楼层
五楼兄弟大牛了。谢谢。
 楼主| jspp 发表于 2009-6-1 23:35 | 显示全部楼层
电路实际测试该PNP管确实较烫
charlie190 发表于 2009-6-2 10:26 | 显示全部楼层
请教这个图中的PNP管是做什么用的?
PNP管烫与不烫是用什么来恒量,管的功率不够很定烫,如你用比它大10倍的管会烫吗?(不考虑成本的情况下)
