高手帮忙分析一下运放电路
2001|5
sxggj|  楼主 | 2009-5-30 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sxggj|  楼主 | 2009-5-31 13:09 | 只看该作者
难点1所说,是不是可以理解为波形被运放吃掉了
估计还是得分析运往
awey| | 2009-5-31 13:19 | 只看该作者
那几个电容的数值很重要
A点的信号来自什么电路?
sxggj|  楼主 | 2009-5-31 13:45 | 只看该作者
版主辛苦了
awey还记得我前两天发的《关于“电磁性接近开关”部分图疑问》的帖子吗?
后来输入信号找到了,是一个方波。
1、A点的信号是这样来的:将一个1.5K的激励方波送给一个线圈,从线圈返回的信号,经过OP37后就来到A点
2、电容的数值:因为手头只有万用表,不太方便测
3、我拆掉R27和R28去测量ABC三个信号的相位关系发现,A的波形出现在BC都为低时,可BC都为低时4066B是关闭的。
awey如果必须知道电容值,我就去买个表测一下
sxggj|  楼主 | 2009-6-1 07:43 | 只看该作者
盼望中。。
先说两个问题:
1、运放简单分析:从图左下角的BC示波器图中看,在一个周期内,前1/3为Uout=-Ui/47.3对电容C37的积分。中间1/3周期,Uout=Ui/47对C36的积分。
后1/3“搞不清楚”。总之,在一个周期内,前2/3周期是一个积分减法运算。
2、突然发现所输出的矩形波,高电平的电压比低电平的电压大,不知道有没有关系。
