一个很奇怪的运放电路,请高手帮分析下是什么功能?
2306|8
 楼主| jspp 发表于 2009-5-30 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
gaohq 发表于 2009-5-31 08:37 | 显示全部楼层
R16是174K,R19是274K?
 楼主| jspp 发表于 2009-5-31 09:28 | 显示全部楼层
R16是274k
langman 发表于 2009-5-31 11:22 | 显示全部楼层
跟随 差分放大
用在哪的啊
 楼主| jspp 发表于 2009-5-31 12:59 | 显示全部楼层
同一路信号进U4B,这样差分放大用有什么好处吗?
中间通过两个多圈电位器接地是干吗用的?其中vr4还是带旋钮方便电路手动设置的。
 楼主| jspp 发表于 2009-6-1 16:55 | 显示全部楼层
luoting_jf 发表于 2009-6-1 17:09 | 显示全部楼层
不说明白功能,谁知道干什么的
zwl0753 发表于 2009-6-1 19:32 | 显示全部楼层
楼主要说明电路的用途
1,楼主要说明电路的用途,比较方便分析。
2,VR1和VR4是同轴电位器否?若不是同轴电位器,结果就明显了:它通过调节
   VR1或VR3取不同相位的信号。
 楼主| jspp 发表于 2009-6-1 23:32 | 显示全部楼层
VR1和VR4不同轴。
R11和R9进来的是两路小脉冲信号,R11是调整管输出反馈回来的,R9来的信号是固定频率和幅度,R25输出的信号和调整管的电流检测电压共同控制调整管。调整管输出的信号会反馈到R11的信号。
