[i.MX] 找不到libfslcodec
1864|11
 楼主| top_dada 发表于 2015-11-25 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
emer@emer-machine:ltib$ ./ltib
Processing platform: Freescale iMX6x Based Boards
using config/platform/imx/.config
Processing: fake-provides
Processing: skell
Build path taken because: directory build,
checking if sources have been updated: no
Processing: base_libs
Processing: busybox
Processing: libtermcap
Processing: bash
Processing: zlib
Processing: hotplug
Processing: glib2
Processing: alsa-lib
Processing: libxml2
Processing: udev
Processing: liboil
Processing: gstreamer-core
Processing: gst-plugins-base
Processing: firmware-imx
Processing: imx-lib
Processing: imx-test
Processing: kobs-ng
Processing: gpu-viv-bin-mx6q
Processing: libfslcodec
Build path taken because: no prebuilt rpm,
Testing network connectivity
OK GPP:
Try libfslcodec-3.0.5.tar.gz.md5 from the GPP
bitshrine.org/gpp/libfslcodec-3.0.5.tar.gz.md5
16:58:29 ERROR 404: Not Found.
Try libfslcodec-3.0.5.tar.gz from the GPP
bitshrine.org/gpp/libfslcodec-3.0.5.tar.gz:
Can't get: libfslcodec-3.0.5.tar.gz at ./ltib line 802.
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Wed Nov 25 16:58:08 2015
Ended:   Wed Nov 25 16:58:29 2015
Elapsed: 21 seconds
These packages failed to build:
libfslcodec
Build Failed
Exiting on error or interrupt
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-25 18:03 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个平台呢,也就是哪块板子?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-25 18:04 | 显示全部楼层
还有就是你有到官网去下载飞思卡尔提供的codec的packages吗?
仙女山 发表于 2015-11-25 20:35 | 显示全部楼层
楼主没有讲package包含进去吧
 楼主| top_dada 发表于 2015-11-26 08:47 | 显示全部楼层
我用的是i.mx6sololite
这错误它是提示找不到这个pkg,所以我不知道在哪里下载,它提示的链接,我打不开!
 楼主| top_dada 发表于 2015-11-26 08:50 | 显示全部楼层
楼主没有讲package包含进去吧
./ltib -m config 配置的时候将这个包编译啊!现在是找不到这个包,而且打开提示的链接是有问题的。
 楼主| top_dada 发表于 2015-11-26 09:06 | 显示全部楼层
我在这个IMX_MMCODEC_3.0.35_4.1.0_BUNDLE_CODA.tar包里面找到libfslcodec-3.0.7-2.tar,将它解压生命名下成3.0.5这样不会有问题吧?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-26 11:05 | 显示全部楼层
我用的是i.mx6sololite
这错误它是提示找不到这个pkg,所以我不知道在哪里下载,它提示的链接,我打不开! ...
我帮你找一下下载链接,等下发给你哈。
 楼主| top_dada 发表于 2015-11-26 15:31 | 显示全部楼层
我帮你找一下下载链接,等下发给你哈。
好 的,谢谢版主。。。
跟屁虫 发表于 2015-11-26 15:45 | 显示全部楼层
看看那个package在什么地方,我估计包含进去就没什么问题了
 楼主| top_dada 发表于 2015-11-26 15:48 | 显示全部楼层
下了一个东西,版本不一样。。。编译过了。!就是不知道会有什么问题!
mini1986 发表于 2015-12-1 09:46 | 显示全部楼层
官方有个关于media的补丁包,里面有你想要的东西,文档里面描述的很清楚,好好看看就知道该怎么做了......
