通用数字块UDB概述
1242|6
 楼主| zb0830 发表于 2015-11-25 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDB是由可编程逻辑PLD、结构逻辑(数据通道)和灵活的布线资源来提供在这些元件、I/O连接和其它外设之间的互联。比如最简单的功能是定时器、计数器、CRC生成器、PWM、死区生成器,通信功能包括UART、SPI、I2C。在可利用资源范围内,PLD块及其连接性,提供了全特性的通用可编程逻辑。
zhengbo7hui 发表于 2015-11-25 17:51 | 显示全部楼层
每个UDB中有两个小的PLD。这些块从布线阵列中提取输入,然后生成寄存的或者组合的积之和(SoP)逻辑,这些逻辑和寄存器用于实现状态机,控制数据
通道的操作,条件输入和驱动输出。
peace555 发表于 2015-11-25 17:52 | 显示全部楼层
数据通路包含动态的可配置的ALU,两个先进先出的队列FIFO,比较器和条件生成。
 楼主| zb0830 发表于 2015-11-25 17:53 | 显示全部楼层
这些寄存器提供了一种方法,用于CPU固件和UDB操作交互和同步。控制寄存器驱动内部的布线,状态寄存器读内部的布线。
zheng522 发表于 2015-11-25 17:56 | 显示全部楼层
这个块为UDB内的每个独立的块提供时钟选择和使能,复位选择。
PLD和数据通道有链接信号,使得相邻的模块能被链接,来创建更高精度要求的功能。
huihui520 发表于 2015-11-25 17:59 | 显示全部楼层
UDB的I/O通过可编程的开关阵列(用于连接一个UDB内的块和阵列中的其它UDB)被连接到布线通道。
