[Kinetis] 按键控制LED(CW10.6+FRDM-KL02Z+MiniDock)
1128|5
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-11-25 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接下来分享一个按键控制LED工程。
主要目的是学习CW实现GPIO的输入输出功能!
这里使用MiniDock上的按键和LED,由于FRDM-KL02Z上面没有按键!
1、电路如下:
可以看出,按键试用了PTA12引脚,LED还用PTB6吧
2、新建工程,这个过程就省略了,参见其他帖
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-11-25 21:00 | 显示全部楼层
3、添加两个bit组件,如下图,一个作为按键,一个作为LED用。
4、LED的配置如下,不过多解释了
5、按键配置如下。
6、点击下图,生成工程文件
7、可以看出CW中生成的文件,非常整齐和简介,一目了然!
8、在main函数中添加程序,这个也简单,就不过多解释了!
9、其实用到的函数可在PE模块下面查看功能的!
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-11-25 21:03 | 显示全部楼层
10、跟踪代码可以看到按键的宏定义程序
11、LED的宏定义程序
12、最后下载调试,这个过程也可以参见之前的帖子!
13、效果不上图了,描述一下:
按下按键,对应的蓝色灯亮,松开,对应的LED灭
欢迎大家交流!!!
舒斯特尔 发表于 2015-11-25 21:33 | 显示全部楼层
看着要比keil的工程麻烦一些
Beckham_Owen 发表于 2015-11-26 16:44 | 显示全部楼层
10、跟踪代码可以看到按键的宏定义程序
那么想请教一下,有没有USB的例程呢
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-11-28 09:07 | 显示全部楼层
那么想请教一下,有没有USB的例程呢
USB的例程暂时没有,你可以去官网看看
