电源开机电压冲击问题
4535|27
 楼主| hucady 发表于 2015-11-25 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁、坛友,大家好!
下图是我机器一款电源的问题(工频的,不是开关电源AC-DC:lol),就是开关机时有较大的冲击电压。
请各位大神帮忙分析一下,该电压冲击引起的机理;
以及怎么预防。
谢谢!!!!
 楼主| hucady 发表于 2015-11-25 21:13 | 显示全部楼层
以下为展开的波形:
是一系列连续的冲击波。、持续时间很短。
maychang 发表于 2015-11-25 21:18 | 显示全部楼层
估计你测试时没有负载,尤其是没有接7805输出端对地的电容。
 楼主| hucady 发表于 2015-11-25 21:55 | 显示全部楼层
输出负载是有的,机器开机后5V供电即是1A左右。
7805后面是有一系列电容的从几百u到103都有的。
 楼主| hucady 发表于 2015-11-25 21:56 | 显示全部楼层
另外,
使用5.6V的TVS管试过了。
根本吸收不了:TVS管可能更多吸收的是高压才有效,比如几十V以上,特别是数百V可能比较明显。
而这里大概在10V左右,最高15V,所以看不出效果。
https://bbs.21ic.com/icview-1215350-1-1.html
摸摸 发表于 2015-11-25 22:38 | 显示全部楼层
把MCU去掉换成一个10W,5欧的电阻看看.
 楼主| hucady 发表于 2015-11-25 22:57 | 显示全部楼层
你是说把负载换成阻性负载。
排除负载的影响
chunyang 发表于 2015-11-25 23:31 | 显示全部楼层
如果负载及滤波都没问题,那么说明你用的7805有质量问题。
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 08:09 | 显示全部楼层
不好意思,弄错了。不是7805
是一个BUCK的DC-DC转换
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 09:19 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-26 09:02
冲击 哪里了  楼主?是  DC DC 么  还是MCU
5V的地方啊:测试点
后面再转3.3V就是MCU了、
wh6ic 发表于 2015-11-26 09:32 | 显示全部楼层
楼主不用怕,比较明显是你的测量方法错误,实际上没有那么高的幅值,可能顶多目前显示值的5%的峰,Don't care。
  度娘  “正确的纹波测量方法”,再测量一次看看,你的底气就回来了。
maychang 发表于 2015-11-26 09:50 | 显示全部楼层
楼主修改了首帖电原理图。原来右边方框标注“7805”,现在标注“Buck”。
线性三端稳压器很少见输出过冲。开关电源则比较常见。开关电源输出过冲,是开关电源的反馈回路不合理所致。
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 10:36 | 显示全部楼层
线性三端稳压器很少见输出过冲。 ...
不好意思,是有两种机型
7805的有这个问题、开关电源的也有啊
所以重点以开关电源分析咯,
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 10:38 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-26 09:27
楼主 加我 QQ  给你 方法  Q   394233008
好!
cliffboy 发表于 2015-11-26 10:45 | 显示全部楼层
1、咨询BUCK厂家,看原理图是否有问题
2、加个5V稳压二极管
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 10:46 | 显示全部楼层
线性三端稳压器很少见输出过冲。 ...
并且,这个很明显不是过冲,过冲是5V上升过程,冲出5V。
而我这里5V还没开始上升,还没建立输出电压呢。
lyjian 发表于 2015-11-26 12:36 | 显示全部楼层
AC开关火花干扰
chenkebao 发表于 2015-11-26 14:31 | 显示全部楼层
楼主不用怕,比较明显是你的测量方法错误,实际上没有那么高的幅值,可能顶多目前显示值的5%的峰,Don't ca ...
测试时探头并一个100uF电解电容
小小一只菜鸟 发表于 2015-11-26 16:23 | 显示全部楼层
joujoulian 发表于 2015-11-26 18:08 | 显示全部楼层
楼主 先接一个功率电阻试一试,开关机是否出现上述槽糕的冲击,另外 DCDC上加瞬态拟制二极管的选型要根据您抓的波形来定,具体的冲击发生的快慢
fyi
个人签名:它山之石,可以攻玉!
30
