③计算并确定磁芯型号
磁芯的几何截面积S和磁芯的窗口面积Q与输出功率Po存在一定的函数关系。对于半桥变换器,当脉冲波形近似为方波时为SQ=(1)
式中:η——效率;
j——电流密度,一般取300~500A/cm2;
Kc——磁芯的填充系数,对于铁氧体Kc=1;
Ku——铜的填充系数,Ku与导线线径及绕制的工艺及绕组数量等有关,一般为0.1~0.5左右。
各参数的单位是:Po—W,S—cm2,Q—cm2,Bm—T,fs—Hz,j—A/cm2。
取Po=640W,Ku=0.3,j=300A/cm2,η=0.8,Bm=0.15T,代入式(1)得SQ===4.558cm4
由厂家手册知,EE55磁芯的S=3.54cm2,Q=3.1042cm2,则SQ=10.9cm4,EE55磁芯的SQ值大于计算值,选定该磁芯。
3)计算原副边绕组匝数
按输入电压最低及输出满载的情况(此时占空比最大)来计算原副边绕组匝数,已知Umin=176V经整流滤波后直流输入电压Udmin=1.2×176=211.2V。
对于半桥电路、功率变压器初级绕组上施加的电压等于输入电压的一半,即Upmin=Udmin/2=105.6V,设最大占定比Dmax=0.9,则tonmax=×T×Dmax=×20×0.9=9.0μs
