[电路/定理] 一个三极管的问题
7164|79
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个考研的小学弟,昨天问我了一个问题。本人愚钝,没有搞明白。望坛里的大虾们给看看。VIN = -10V求输出的电压。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 13:11 | 显示全部楼层
上面的从照片倒了,现在补发一张。
大道至简 发表于 2015-11-26 13:17 | 显示全部楼层
研究生考卷啊。输出大约10~11V左右
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 13:22 | 显示全部楼层
研究生考卷啊。输出大约10~11V左右
是浙大的研究生入学考题。答案是11.3V。没有交流信号,对直流来说这个题没有一个完整的回路,不知道答案怎么算的
Lgz2006 发表于 2015-11-26 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个滥题目,什么学校的,还准研究生级别的。
1.隐约可见原问题是求VRb1
2.求Vout
两者都不太好确定,另寻高明吧
如果真是浙大研究生入学考题,太烂。显然,输出电压与负载电阻大小、三极管、二极管材料类型(硅、锗,等等)有关。  发表于 2015-11-27 09:15
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 13:30 | 显示全部楼层
1.隐约可见原问题是求VRb1
2.求Vout
是浙大的研究生入学考题。没有整明白。
王栋春 发表于 2015-11-26 14:05 | 显示全部楼层
这个是BG1为截止状态,这个BG2导通,电源电压在减去VBE的电压后结果为11。3v
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 14:07 | 显示全部楼层
BG2导通,怎么判断出来的?
wangdongbin 发表于 2015-11-26 14:17 | 显示全部楼层
BG1不导通啊,加在BG2 B级的电压就是12V,所以BG2是导通的
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 14:29 | 显示全部楼层
能画出来完整的回路吗?
wangdongbin 发表于 2015-11-26 14:40 | 显示全部楼层
能画出来完整的回路吗?
不知我理解有没错误,我这么认为 从12V->R2->BG2 BE结->到 输出负载->GND。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
玄德 + 6 应当就是这样。
查看全部评分
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 14:55 | 显示全部楼层
这个不能吧。感觉这个题有问题。
大道至简 发表于 2015-11-26 15:41 | 显示全部楼层
是浙大的研究生入学考题。答案是11.3V。没有交流信号,对直流来说这个题没有一个完整的回路,不知道答案 ...
这种题目如果答案要求精确到小数点有点无聊
难怪现在的刚毕业的研究生好像身上都少了一个零件似地
皈依 发表于 2015-11-26 15:48 | 显示全部楼层
是11.3V,首先输入低电平,下面的三极管是不导通的,所以上面的三极管基极是高电平,然后导通,12-0.7=11.3V
不能想模电的知识。。。不然做不出来答案。。。
皈依 发表于 2015-11-26 15:49 | 显示全部楼层
总感觉二极管怪怪的。。
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 15:51 | 显示全部楼层
是11.3V,首先输入低电平,下面的三极管是不导通的,所以上面的三极管基极是高电平,然后导通,12-0.7=11.3 ...
没有回路,电压如何谈起的呢?
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 15:52 | 显示全部楼层
难怪现在的刚毕业的研究生好像身上都少了一个零件似地 ...
版主没觉得这个题目有没有问题?学校跟社会脱节太大。
皈依 发表于 2015-11-26 15:54 | 显示全部楼层
没有回路,电压如何谈起的呢?
VOUT通过负载和GND连在一起的 不然这题没法解释了。。。
大道至简 发表于 2015-11-26 16:05 | 显示全部楼层
我的工程经验告诉你,一个PN结,其压降会因为电流的不同而有少许差别,从0.68--0.73V都是有可能的,你的这个三极管上偏置是10k,所以电流比较弱一些,估计PN结压降到不了0.7
 楼主| lgq1542380129 发表于 2015-11-26 16:06 | 显示全部楼层
不知道负载的情况。考试试题应该是严谨的啊。
