[开发工具] keil4添加新的器件
2819|1
 楼主| tongwei 发表于 2015-11-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天需要用stm32f3系列芯片,无奈我的keil4没有这号芯片,去网上下一个现成的库,找了半天也没找到。解决后特来分享。具体方法:找到keil4安装所在文件夹,新建两个文件夹,名字随便取,我建的名一个为old、一个为new,找到uv4.cbd这个文件,将它复制到old文件中备用,new文件中放新的uv4.cbd(见附件)
UV4.rar
284.9 KB, 下载次数: 66
 楼主| tongwei 发表于 2015-11-26 14:47 | 显示全部楼层
在这个界面下将new中的uv4.cdb粘贴这里,替换原来的cdb,结束。
