压力传感器,调零问题.附电路图
7297|16
 楼主| generalj 发表于 2009-6-2 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 X0+ X0-为应变片式力传感器毫伏信号(0-10mv)
2 U43为AD620,增益130倍左右
3 R134 R137为10K,R138为100K,R135为1K
问题描述:
     传感器未负重时,有个小的负电压(放大后AD-AN1端为-0.167V),
我的AD不能采到负电压,这一部分电压采不到,请教怎么提升这个电压?
做到不跨0V?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/20096291949299.jpg
yewuyi 发表于 2009-6-2 09:35 | 显示全部楼层
AD620的5脚是接Vref的把?
你好象把他直接接地了,印象中你在那里接个正电压就可以抬高了。
你的AD620多少钱买的?!
 楼主| generalj 发表于 2009-6-2 09:42 | 显示全部楼层
在AD620处提高吗?或者端还有什么办法提高吗?
AD620 我们这里18元的样子
yewuyi 发表于 2009-6-2 09:58 | 显示全部楼层
零买几个18元吗?
你可以这样简单理解:AD620的5脚接地就意味着放大后输出是以地为参考点,如果接一个电压基准,则可以把放大后的输出电压抬高。
yewuyi 发表于 2009-6-2 09:59 | 显示全部楼层
当然了你不要抬的太多
抬的都超过AD620的VCC了,那肯定就不行了。。。
computer00 发表于 2009-6-2 10:08 | 显示全部楼层
可以考虑在R138右端接一个上拉电阻将它抬高一点
yewuyi 发表于 2009-6-2 10:39 | 显示全部楼层
U41B似乎可以去掉。。。
wang_4972 发表于 2009-6-3 14:38 | 显示全部楼层
R138右边加上拉电阻或者XO+和XO-换位试试
如题
sophya 发表于 2010-1-7 13:21 | 显示全部楼层
6口输出的电压是与ref口电压比较后的结果,能不能在ref口接一个负电源看看行不行哦,初学,大家讨论。
glodcity 发表于 2010-1-7 14:03 | 显示全部楼层
你把IC供电改成单10V供电不就行了吗,采用正端输入
when83 发表于 2010-1-7 20:55 | 显示全部楼层
后面加个运算电路,也可以
jeaper 发表于 2010-1-12 22:12 | 显示全部楼层
5脚通过一个电位器接地,具体值参考芯片内部电阻大小
电子学徒 发表于 2010-1-16 09:42 | 显示全部楼层
5脚接电位器
或在应变片间加电阻使输出为正
zjp8683463 发表于 2010-1-16 20:28 | 显示全部楼层
AD620的5脚加个偏置.
计算时把这个偏置量减掉.
bbsidking 发表于 2010-1-17 23:54 | 显示全部楼层
建议楼主去看AD620数据手册的第12页
那儿有你想要的所有答案
wubingyan 发表于 2010-5-19 16:30 | 显示全部楼层
5脚接2.5V基准,应该可以解决了。
xilinxer 发表于 2010-5-20 09:45 | 显示全部楼层
加法电路撒!
在U41运放的正输入加一个正电压.
