[Kinetis] 【求助】K22时钟配置,FEE,FLL,分频
1332|7
 楼主| yinsheng1990 发表于 2015-11-26 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次试用了K22芯片,意外的没有PLL(锁相环),于是楼主想用FLL输出来作系统时钟。这种情况下,外部时钟需要经过分频,手册降到31KHz到39KHz之间,然后才能通过FLL倍频。
这么,问题就来了。楼主的12MHz晶振在系统固有的分频系数下根本无法分频到31KHz ~39KHz,有坛友赐教么?小弟谢过。
问题已经解决了,确实不能用12M晶振,分频256的情况下,需要选用8M~10M的晶振,刚好在31K~39K。
西门扫雪 发表于 2015-11-26 15:55 | 显示全部楼层
你是怎么算的,看看是不是算的有问题啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 09:58 | 显示全部楼层
楼主,你用的K22芯片全称是什么?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-27 10:53 | 显示全部楼层
你是怎么算的,看看是不是算的有问题啊
这种计算的问题,交给PE来最方便了。PE设置外部12MHz用FEE模式也是得到同样的结果:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yinsheng1990 + 1 确实不能用12M晶振
查看全部评分
 楼主| yinsheng1990 发表于 2015-11-27 11:23 | 显示全部楼层
有靠谱的PE软件下载链接么,百度了一波,更多的都是一个视频介绍。谢谢了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-27 11:40 | 显示全部楼层
有靠谱的PE软件下载链接么,百度了一波,更多的都是一个视频介绍。谢谢了。 ...
开发Kinetis为控制建议使用完全免费且自带PE功能的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)
如果你需要单独的PE用于将工程导给IAR或MDK,也可以下载独立的Microcontrollers DriverSuite v10.4 (REV 10.4)
西门扫雪 发表于 2015-11-28 20:12 | 显示全部楼层
这个PE的软件是免费的吗
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-12-1 08:55 | 显示全部楼层
这个PE的软件是免费的吗
可以从楼上我给出的链接直下载,据我所知也是免费的。
