[STM8] STM8S的通用定时器问题!!
7175|19
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-26 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑很简单,使用通用定时器2,设置每10us产生一次中断,然后在定时器中断里面设置IO口翻转,用示波器观察IO口的翻转频率
硬件上STM8S使用内部16MHZ使用,没有使用外部晶振。定时器2由f(master)二分频,即为2MHZ/2=1MHZ,即每1us计数一次。
设置ARR寄存器值为10,则应该是每10us产生一次中断,中断里面翻转IO,则IO的频率应该是1s/(10us*2)=50KHZ
然后实际测试发现ARR寄存器设置到150以下频率就不能再上去了,即1s/(150us*2)=3.3KHZ
ARR设置到150以上的所有测试波形都与理论计算符合,150以下所有的测试波形都为3.3KHZ!!!
请问是怎么回事呢??
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-26 16:37 | 显示全部楼层
IO口的设置模式是:GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST 换了几种IO模块波形一样
定时器的配置函数:
/*通用定时器2配置函数*/
void TIM2_Config(void)
  asm("sim");         //sim是禁止中断
  TIM2_PrescalerConfig(TIM2_PRESCALER_2,TIM2_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE);              //f(master)/2=2MHZ/2=1MHZ=1us/count
  TIM2_SetCounter(0);
  TIM2_SetAutoreload(200);
  TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE,ENABLE);
  TIM2_Cmd(ENABLE);
  asm("rim");        //rim使能中断
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-26 16:38 | 显示全部楼层
然后没有用到其他外设和中断,只用了定时器2和一个IO口
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-26 16:45 | 显示全部楼层
换了其他IO口也是一样的现象
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-26 16:46 | 显示全部楼层
更改定时器2的分频系数也一样,只要频率是低于3.3KHZ的全部没问题,高于3.3KHZ的全部只能到3.3KHZ
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-26 17:00 | 显示全部楼层
要崩溃鸟~~~没有大神来指点迷津吗??
chenpads 发表于 2015-11-26 17:53 | 显示全部楼层
为使系统快速启动,复位后时钟控制器自动使用HSI的8分频(HSI/8)做为主时钟。其原因为HSI的稳定时间短,而8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。
要16MHZ,初始要 CLK_CKDIVR =0 ;
chenpads 发表于 2015-11-26 17:57 | 显示全部楼层
中断响应要时间,主时钟不能太慢。
HARRY007 发表于 2015-11-27 15:01 | 显示全部楼层
你在主函数里面用另外一个I/O取反。ARR寄存器设置到150以下的时候,如果主函数里面的I/O频率为0,那可能原因就是I/O取反还没结束呢,10us到了……
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-27 15:54 | 显示全部楼层
经过7楼那位兄弟的提醒,我把f(master)的频率设置为不分频,即为16MHZ,果然速度上去了,然而最高也只能到46KHZ左右
通过直接操作寄存器的方式在main函数中直接取反IO,其他啥也不干,发现IO翻转的极限速率是46KHZ左右
也就是说16MHZ的主时钟下,IO的速度设置2MHZ和10MHZ根本就没鸟用~~
 楼主| insect2006 发表于 2015-11-27 15:57 | 显示全部楼层
你在主函数里面用另外一个I/O取反。ARR寄存器设置到150以下的时候,如果主函数里面的I/O频率为0,那可能原因 ...
16MHZ的主时钟,翻转一次IO居然要us级的时间???
HARRY007 发表于 2015-11-28 13:27 | 显示全部楼层
定时器2由f(master)二分频,即为2MHZ/2=1MHZ,你都说了f(master) = 2MHZ了。一个反转指令在C语言上就是一句话,到汇编上了就是几条指令。
* 名称: Sysclock_Init
* 功能: 设置系统时钟频率
* 形参: 无
* 返回: 无
* 说明: 时钟选择
         如果选择外部24MHz主时钟的,外部不是24M的话
         把#define HSE_24M  HSE_VALUE注释掉即可,
         如果不需要切换到外部时钟,把#define __HSE_VALUE  HSE_VALUE
         注释掉即可
void SystemClock_Init(void)
    CLK_HSICmd(ENABLE);//启用内部高速时钟
    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//配置HSI时钟分频系数为1,16MHZ供给CPU
      /* CLK_HSECmd(ENABLE);                     //外部时钟使能
       CLK_HSICmd(ENABLE);//开启内部高速时钟 16MHz
       CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);//时钟分频设置系统时钟16M不分频
       CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);
       CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE); */
这是我的时钟配置,我Main里取了个反,还有其他任务执行……,我测I/O的频率是99.20Khz~
while(1)
       // Led_SystemRun();//系统指示灯
         GPIO_WriteReverse(LED_OUT, LED_OUT1_PIN);
        //Beep_Load();//蜂鸣器负载刷新
        //Relay_Load();//继电器负载刷新
        UartDriver();  //调用串口驱动
        IWDG_ReloadCounter();//喂狗
/************ 5min调试光敏时间,时间到关闭外部中断 *********/
        if( dog_time == 0 )
            GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
            GPIO_WriteHigh(LED_OUT, LED_OUT1_PIN);
如果不是要求时间间隔非常小的话,我建议还是尽量定时器配置的中断时间久一些。
* 名称: Time4_Init
* 功能: 定时器4初始化
* 形参: 无
* 返回: 无
* 说明: 定时器4用来一个1MS的时间基准
void Time4_Init(void)
    TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 124);//理论定时中断时间8us*125=1MS
    TIM4_PrescalerConfig(TIM4_PRESCALER_128, TIM4_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE);
    TIM4_ARRPreloadConfig(ENABLE);
    TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
    TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
    TIM4_Cmd(ENABLE);
我用的定时器4,配置的是1ms
HARRY007 发表于 2015-11-28 13:44 | 显示全部楼层
再多注释几个,主函数里反转频率有500Khz了
HARRY007 发表于 2015-11-28 14:11 | 显示全部楼层
我又做了实验,定时器4定时15us中断一次,在中断中I/O取反
    TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_16, 14);
    TIM4_PrescalerConfig(TIM4_PRESCALER_16, TIM4_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE);
    TIM4_Cmd(ENABLE);
HARRY007 发表于 2015-11-28 14:29 | 显示全部楼层
还没探究STM8的极限,等下有空了用查询的方法做短延时我再试一下吧。
HARRY007 发表于 2015-11-28 15:28 | 显示全部楼层
定时个10us
gmm2015 发表于 2015-11-28 15:30 | 显示全部楼层
进入退出中断都要时间,系统主时钟只有这么快,估计很难得到很快的频率
HARRY007 发表于 2015-11-28 15:34 | 显示全部楼层
赞同,其实搞10us没啥意义的,就是玩玩。实际用的1ms,10Ms直接上
sting_yang 发表于 2015-11-28 15:48 | 显示全部楼层
看了几个楼主的帖子,只能说,请楼主先把基础的C、硬件,复习几次
desertsailor 发表于 2015-12-2 15:43 | 显示全部楼层
10us时间太短了,用中断根本处理不过来。
