[资料分享与下载] 【经验分享】在KDS中使用C90TFS操作flash的问题讲解
1111|1
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-26 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,问题描述
       最近有个客户在使用C90TFS移植到K22 KDS KSDK工程中的时候,发现在操作flash sector 擦除之后,返回的FTFA_FSTAT 寄存器总是0X40, 也就是ACCERR为1, 访问flash
错误。通过查看对应的K22 参考手册,可以知道产生ACCERR错误,通常有如下三种情况。
Command not available in current mode/security
Program flash is selected and the address is out of program flash range
Flash address is not longword aligned
但是客户使用的命令是这样的:
      FCCOB0=0X09
      FCCOB1=0X07
      FCCOB2=0XA0
      FFCCOB3=0X00
也就是对地址0X07A000所在的sector执行擦除命令,所以命令,地址都没有错误。那么到底是什么原因导致的呢?
       首先想一下,和flash操作失败相关的因素一般有几点,1,操作flash之前没有关闭中断,这样flash操作时,产生中断,导致flash操作错误;2,发起flash操作命令没有
放到RAM中;3,flash操作时钟超限或者时钟模式不对。
      下面带着这几个排查点具体分析问题,测试平台TWR-K22F120M, FRDM-K22F120M。
更多具体内容,请查看附件文档
在KDS中使用C90TFS操作flash的问题讲解.pdf (664.96 KB, 下载次数: 13)
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-26 17:09 | 显示全部楼层
不足之处,欢迎指正,同时欢迎大家分享自己的宝贵经验。
