有人用过精准电压芯片LP2951CMB吗?
2465|3
 楼主| peakerlee 发表于 2009-7-7 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LP2951CMB给LED供电3V,输入5V,电路在连接中。
好像它有几个版本,又说输出可调,连接后输出一直是5V,不知原因?
补充:图中那个是发光二极管,也就是用2951给它提供精准电压。
lyjian 发表于 2009-7-7 21:05 | 显示全部楼层
晕菜,有你这样连接的吗
你加个二极管干嘛?
不懂就看看LP2951的规格书,照着里面的电路图连。
 楼主| peakerlee 发表于 2009-7-8 09:05 | 显示全部楼层
补充一下
那个是发光二极管,用2951给它提供合适电压的,第7脚是反馈控制它发光与不发光。
fengxy1 发表于 2009-7-8 11:11 | 显示全部楼层
看看规格书吧
看看规格书吧,你这个连法好像不能达到预期目的
