我的应用是FSMC挂接了2个外设,一个是NAND,另一个是8080外设。现在想法是,8080外设需要在中断里面使用,因为这个外设要求实时性非常高。而NAND是在后头程序运行。那么当后台操作NAND的时候,8080外设中断了并且开始通过FSMC访问该设备,此时FSMC如何动作?是在NAND的本次访问时序完成之后,才访问8080外设?还是立即终止了NAND的访问,开始访问8080外设?
当然我知道可以通过关闭中断来复用FSMC,考虑到8080外设的实时性,不想通过关闭中断来实现临界代码保护,毕竟NAND是按PAGE操作的,时间太长了。 |
