[Kinetis] 时钟状态切换问题
958|5
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-27 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU型号为MK60DN512VLL10: 1.png
然后直接切换选择就从FLL变到PLL了,有什么问题吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 12:30 | 显示全部楼层
不能直接转,一定要按照这个时钟模式转:
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-27 14:58 | 显示全部楼层
不能直接转,一定要按照这个时钟模式转:
版主,我还是不是很能理解。难道是因为这样直接转会出现不稳定等因素还是什么的。这个应该就会跳过FBE这个状态了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 15:29 | 显示全部楼层
版主,我还是不是很能理解。难道是因为这样直接转会出现不稳定等因素还是什么的。这个应该就会跳过FBE这 ...
这个是硬件设计规定的,你必须要按照一个一个模式转,上电复位是FEI模式,然后如果你要用PEE模式,就必须要经过这样:FEI-FBE-PBE-PEE
或者其他的路线,看MCG的状态图,严格按照状态图来,你可以参考官方的一些MCG转换代码,不需要你自己直接写的。
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-29 23:18 | 显示全部楼层
这个是硬件设计规定的,你必须要按照一个一个模式转,上电复位是FEI模式,然后如果你要用PEE模式,就必须 ...
嗯。谢谢版主耐心解答。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-30 10:23 | 显示全部楼层
嗯。谢谢版主耐心解答。
不客气,后续有问题,欢迎继续交流~
