[PCB]
5A的电流,用多大的过孔 ?内径和外径 应该为多大 ?
6322|5
JobShare|  楼主 | 2015-11-27 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2015-11-27 15:57 | 只看该作者
不合适
1mm 1A 电流
5A 至少4-5mm
此处 铺铜 至少打3-5个过孔
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 很给力!
JobShare|  楼主 | 2015-11-27 16:28 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-11-27 15:57
不合适
1mm 1A 电流
5A 至少4-5mm
谢谢版主!学习了 !
我提的问题不对:1盎司的铜皮,连续工作电流5A,线宽大概需要150mil,而在1楼我说的是75mil,这是错的。
已修改。
forgot| | 2015-11-27 16:53 | 只看该作者
JobShare 发表于 2015-11-27 16:28
谢谢版主!学习了 !
我提的问题不对:1盎司的铜皮,连续工作电流5A,线宽大概需要150mil,而在1楼我说的 ...
对于过孔来说,其载流能力应该与过孔的载流截面积和镀铜厚度有关,截面积越大,镀铜厚度越厚,载流能力也就越强
你可以自己试着去计算一下内径和外经: 走线、过孔的过电流能力.pdf (201.38 KB)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 很给力!
JobShare|  楼主 | 2015-11-27 17:17 | 只看该作者
forgot 发表于 2015-11-27 16:53
对于过孔来说,其载流能力应该与过孔的载流截面积和镀铜厚度有关,截面积越大,镀铜厚度越厚,载流能力也 ...
谢谢版主 !学习了
加速器| | 2016-1-25 21:04 | 只看该作者
今天学到了好多支持 也下载了有用的文件
