[Kinetis] KE06 UART 作为 LIN slaver 的自动波特率检测问题
1871|4
 楼主| yupc_mcu21 发表于 2015-11-27 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
KE06 UART 作为 LIN slaver ,没有自动波特率检测,那么是否在通信之前需要知道对方master的波特率,配置好波特率才能进行通信?????
Messi1999 发表于 2015-11-27 22:06 | 显示全部楼层
没错,必须设置的和master波特率一样才行
风的样子 发表于 2015-11-28 20:49 | 显示全部楼层
还是那种自动检测的比较好啊,这样只能设置好了才能通信
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-1 13:52 | 显示全部楼层
楼主你好!
KE06的LIN从机没有硬件波特率自检测功能,所以需要和主机协调好。
当然,你也可以自己做软件LIN波特率检测,
从机可以利用LIN的同步段计算主机发送的波特率。
原理是使用TIME的输入捕捉功能,计算每一帧发送的同步段的波特率,然后在PID段之前更新从机的接收波特率
 楼主| yupc_mcu21 发表于 2015-12-4 09:11 | 显示全部楼层
楼主你好!
当然,你也可以自己做软件LIN ...
谢谢 回答
同步字段后面就是PID,中间只有inter-byte的时间,在这段时间内,CPU能否完成计算与更新?
