请求帮助
2275|3
 楼主| mq078269 发表于 2007-8-4 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,如何理解&quot;集总电路元件&quot;和&quot;分布式电路元件&quot;?<br />&nbsp;&nbsp;多谢了!
tyw 发表于 2007-8-4 07:42 | 显示全部楼层
是集成电路元件和分立电路元件吧
<a href="http://www.ies.cesi.cn/dictionary.aspx" target=_blank>http://www.ies.cesi.cn/dictionary.aspx</a><br /><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>integrated&nbsp;circuit</td><td class=ubb></td><td class=ubb>集成电路</td><td class=ubb>将若干电路元件不可分割地联在一起,并且在电气上互连,以致就规范、试验、贸易和维修而言,被视为不可分割的一种电路。注:本定义的电路元件没有包封或外部连接,并且不能作为独立产品规定或销售。</td><td class=ubb>GB9178</td></TR></table><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>discrete&nbsp;element</td><td class=ubb></td><td class=ubb>分立元件</td><td class=ubb>在结构上独立的单个元器件。例如电阻器、电容器和晶体管。</td><td class=ubb>GB-T12842—91</td></TR></table>
maychang 发表于 2007-8-5 09:18 | 显示全部楼层
“集总电路元件”可能是指电路参数集中在一个元件内例如常用的电阻电容等,一般认为电阻完全集中在电阻元件内,电容也是集中在电容元件内。电阻里没有电容,电容里也没有电阻。即&nbsp;tyw&nbsp;说的分立元件。<br />“分布式电路元件”可能是指电路参数不是集中在一个元件内,而是分布在一个范围内,例如传输线,其电阻电容电感是沿线的长度分布的。比较常见的,还有延迟线、波导管等。<br />没有前后文参照,对楼主说的这两个词只能猜测。<br />
 楼主| mq078269 发表于 2007-8-5 23:38 | 显示全部楼层
原文的说法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;对实际的互连线建模,要用到4种的两端电路元件:1.电组2.电容3.电感4.传输线.前三种归为一类,因为它们的特性可以集中到一个点上,所以称为集总电路元件.它们与理想传输线的特性不同,后者的特性沿着传输线是&quot;分布的&quot;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前对&quot;它们的特性可以集中到一个点上&quot;,&quot;特性沿着传输线是分布的&quot;这两句不太理解,感谢各位热心朋友的帮助!
