NPN三极管测BE极的电阻为什么几十M?
4290|8
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-10 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NPN三极管BE极不是相当于一个二极管,一端截止,一端导通,导通的那端电阻应该很小才对,怎么今天测的时候才发现原来两端电阻高达几十M,这是为什么呢?模电没学好,望高手稍稍解释下。谢谢了
lbx_00 发表于 2009-7-10 13:56 | 显示全部楼层
你量的时候没有导通
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-10 21:47 | 显示全部楼层
要怎么让他导通?
用欧姆档测的时候,难道没导通吗?那为什么我测二极管就可以
lbx_00 发表于 2009-7-13 09:35 | 显示全部楼层
二极管和三极管在微观结构上还是不一样的
我也不是学半导体物理的,只知道外部特性,
leipei519 发表于 2009-7-13 10:15 | 显示全部楼层
基础的问题
对于PNP管是发射结正偏,集电结反偏;对于NPN发射结反偏,集电结正偏
eee 发表于 2009-7-13 10:18 | 显示全部楼层
是不是用指针表测的?
指针表的的红表笔是负的!和数字表要反一下
fxhfxh 发表于 2009-7-13 10:20 | 显示全部楼层
万用表表笔有正负极
注意:万用表表笔有正负极。
seeokok 发表于 2009-7-13 10:59 | 显示全部楼层
如果用数字表测
一定要用二极管档,电阻档表笔间的电压太低,PN结导通不了。
awey 发表于 2009-7-13 22:07 | 显示全部楼层
三极管BE极不是电阻特性的
用电阻档测,结果与所用的表有关
