[Kinetis] MDK建立的K10D7工程,生成的system_MK10D7.c是空的
1162|3
 楼主| lifeng125521 发表于 2015-11-28 01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK建立的K10D7工程,生成的system_MK10D7.c,里面的两个函数是空的,其他的型号很多是比较完善的,为什么,需要手动添加吗?
Mancherstun 发表于 2015-11-28 15:19 | 显示全部楼层
这里只是声明一下吧,需要楼主自己添加程序
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-30 10:45 | 显示全部楼层
可能MDK那边没有添加好吧,不过,这个你是可以自己添加代码的,参考下K20 72M的代码。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-30 10:49 | 显示全部楼层
#include <stdint.h>
#include "MK20D7.h"
  #define DEFAULT_SYSTEM_CLOCK            20971520u /* Default System clock value */
  #define DISABLE_WDOG                            1
   -- Core clock
uint32_t SystemCoreClock = DEFAULT_SYSTEM_CLOCK;
   -- SystemInit()
void SystemInit (void) {
#if (DISABLE_WDOG)  // 15.02.2012 Added by ARM
  /* Disable the WDOG module */
  /* WDOG_UNLOCK: WDOGUNLOCK=0xC520 */
  WDOG->UNLOCK = (uint16_t)0xC520u;     /* Key 1 */
  /* WDOG_UNLOCK : WDOGUNLOCK=0xD928 */
  WDOG->UNLOCK  = (uint16_t)0xD928u;    /* Key 2 */
  /* WDOG_STCTRLH: ??=0,DISTESTWDOG=0,BYTESEL=0,TESTSEL=0,TESTWDOG=0,??=0,STNDBYEN=1,WAITEN=1,STOPEN=1,DBGEN=0,ALLOWUPDATE=1,WINEN=0,IRQRSTEN=0,CLKSRC=1,WDOGEN=0 */
  WDOG->STCTRLH = (uint16_t)0x01D2u;
#endif /* (DISABLE_WDOG) */
   -- SystemCoreClockUpdate()
void SystemCoreClockUpdate (void) {
