下拉电阻造成开关信号的抖动
5716|21
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-12 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,给J10的第6脚输入一个由低到高,然后一直保持高的开关信号,然后信号输入到一个三态门74LS126的输入端,示波器观察输出波形,无下拉电阻R403时,波形表现如波形一,有下拉电阻R403时,波形表现如波形二,现在的疑问是:有下拉电阻R403时,为什么输入波形会出现如波形二所表现出来的抖动现象?
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-12 01:41 | 显示全部楼层
附加电路图
zjp8683463 发表于 2009-7-13 10:50 | 显示全部楼层
查看74LS126输入端内部是否有上拉电阻
seeokok 发表于 2009-7-13 11:05 | 显示全部楼层
是哪里接触不良吧
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-13 12:12 | 显示全部楼层
To:3楼、4楼
3楼:从74LS126的电路来看,输入端的内部应该是没有接上拉电阻的。
4楼:可以排除这个接触不良的问题,应为电阻是焊上去的,取下来后示波器观察可明显发现开关信号的是正常的。
wintip 发表于 2009-7-13 13:51 | 显示全部楼层
需要表述的清晰些
尤其是要把你的这个电路完整贴出来才好分析嘛。
poplarzhang 发表于 2009-7-13 15:39 | 显示全部楼层
后面呢?
后面还有什么电路,这样一个接口不够完整
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-13 15:44 | 显示全部楼层
其实已经描述完整,不过你想看的话就我就传上来吧
NE5532 发表于 2009-7-13 17:14 | 显示全部楼层
抖动的时间量级是多少?
开关信号是通过什么给出来的?电子的还是机械开关?
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-13 17:22 | 显示全部楼层
是机械开关给的
抖动的数量级不好描述。
NE5532 发表于 2009-7-13 19:45 | 显示全部楼层
你不是用示波器看到了抖动么。
机械开关本身就会有弹跳的,不一定与你加不加下拉有关。
awey 发表于 2009-7-13 21:56 | 显示全部楼层
没看到你的机械开关
机械开关肯定会抖动的,这就是要加硬件或软件消抖动的原因。
gaohq 发表于 2009-7-13 21:57 | 显示全部楼层
加个消抖电路
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-14 12:14 | 显示全部楼层
TO:11、12、13楼
11楼
波形没保存,当时也没看,但是从示波器观察来看,确实是加了下拉就产生抖动,下拉取掉就不抖了。数量级对分析造成抖动的原因很重要吗?
12、13楼
我现在不是想办法要消除抖动,我现在是想要知道抖动产生的原因。
NE5532 发表于 2009-7-14 12:27 | 显示全部楼层
要分析是不是机械开关本身的抖动。
awey 发表于 2009-7-14 12:56 | 显示全部楼层
估计是:
输入阻抗很高,在开关接通时,虽然有机械抖动,但因为有输入电容的原因,抖动产生的影响被消除了。
而加了下拉,等于减小了输入阻抗,电容电压不能维持,出现了楼主说的情况。
NE5532 发表于 2009-7-14 21:21 | 显示全部楼层
对,我就是想说这个,楼主又打死不说时间。
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-15 14:17 | 显示全部楼层
大哥,我没有保存当时的波形。
所以我也不知道时间是多少数量级,我现在是暂时吧下拉电阻给去掉用着。
pengjianxue 发表于 2009-7-16 12:02 | 显示全部楼层
源抖
1,定是源在抖
2,这样的接口电路外接设备,一短命,二不可靠(时好时坏,无定数)
彭建学 上海
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-7-17 14:21 | 显示全部楼层
源抖?能具体解释一下吗?
