[应用方案] 无线音频方案: 给殿堂级音质
2297|15
 楼主| zhuotuzi 发表于 2015-11-28 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案介绍
新唐科技无线音频方案主控芯片为 NUC505,采用 2.4G 全球用免许可频段进行音频传输,音讯传输调制、解调过程全数字化,采样率高达 96K,音讯不经压缩处理,动态范围 90dB,具有 80 个频道,领先业界之最低声音延迟(< 0.5ms )。终端应用包含教学 / 家庭 KTV 麦克风、导游机、会议工程与无线 Audio 相关产品等。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2015-11-28 15:31 | 显示全部楼层
方案架构图
稳稳の幸福 发表于 2015-11-28 16:15 | 显示全部楼层
我看有的高品质都是320kbps,不知道跟这个是不是可以媲美。
mintspring 发表于 2015-11-28 17:29 | 显示全部楼层
如果有下面方案:通过蓝牙对接音箱,主机对声道进行控制,可以无限的扩展声道,比如最大12声道,可以动态处理每个声道,蓝牙或某个无限协议仅仅作为单声道的通信,这样就可以制作方便连接的无线多声道环境系统。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-28 18:07 | 显示全部楼层
无线音频方案主控芯片为 NUC505,采用 2.4G 全球用免许可频段进行音频传输,音讯传输调制、解调过程全数字化,采样率高达 96K,音讯不经压缩处理,动态范围 90dB,具有 80 个频道,也急速可以传输80路音频。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2015-11-30 18:48 | 显示全部楼层
不知道可以这样不,把一个音源的不同声道分离出来,或者通过数控设置,采用多个蓝牙模块,一对一传输给对应的音箱,这样就可以做到无线多声道音响系统了。
wangwang2015 发表于 2015-12-1 09:49 | 显示全部楼层
这颗的价格新唐再调整下,应该还是有很多人用的。
quray1985 发表于 2015-12-1 20:39 | 显示全部楼层
这个方案有没有原理图和代码什么的啊
芙蓉洞 发表于 2015-12-5 20:55 | 显示全部楼层
传输距离有多远呢
fclmyl2 发表于 2015-12-5 21:49 | 显示全部楼层
这个可以实现双向对讲吗
 楼主| zhuotuzi 发表于 2015-12-8 11:45 | 显示全部楼层
这个可以实现双向对讲吗
终端应用包含教学 / 家庭 KTV 麦克风、导游机、会议工程与无线 Audio 相关产品等。因此定位的不是对讲。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-1-30 18:04 | 显示全部楼层
传输距离有多远???
yiyigirl2014 发表于 2016-1-31 13:54 | 显示全部楼层
这个可以实现双向对讲吗
仙女山 发表于 2016-2-3 20:12 | 显示全部楼层
最低频率能达到多少,有没有低频的扬声器?
戈卫东 发表于 2016-2-3 20:50 | 显示全部楼层
感觉电池的压力很大。。。。。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-2-6 17:19 | 显示全部楼层
感觉电池的压力很大。。。。。
这种方案至少是锂电池啊。搞不好还要用独立供电系统
