揭秘Cypress USB Type-C电路设计与解决方案
925|1
stiz|  楼主 | 2015-11-28 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cypress公司的EZ-PD CCG2是符合最新USB Type-C 型和PD 标准的USB Type-C控制器, 使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM® Cortex®-M0 处理器和集成了一个包括RP、RD 和RA 电阻的完整的Type-C 型收发器,适合用于USB Type-C 型的EMCA 线缆,供电配件,上行方向端口和下行方向端口。本文介绍了EZ-PD CCG2主要特性,框图,几种应用框图,以及CCG2 DVK CY4502($31.2500)板主要特性,框图,电路图。EZ-PD™ CCG2 是USB Type-C 型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD 标准。EZ-PD CCG2 为有效线缆和供电的配件提供一个完整的USB Type-C 型和USB 电源供应端口控制解决方案。另外,还将它使用在许多上行和下行方向端口的应用中。EZ-PD CCG2 使用赛普拉斯的专用M0S8 技术,该技术使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM® Cortex®-M0 处理器;该器件集成了一个包括RP、RD 和RA 电阻的完整的Type-C 型收发器。
  EZ-PD CCG2主要特性:
  32 位MCU 子系统,48 MHz ARM Cortex-M0 CPU,32 KB 闪存,4 KB SRAM,系统中可编程的集成数字模块,集成定时器和计数器,从而符合USB-PD 协议所要求的响应时间,运行时可重新配置的串行通信模块(SCB)包含可重新配置I2C、SPI 或UART 功能时钟和振荡器,使用集成振荡器时,则不需要外部时钟
  图1. EZ-PD CCG2框图
  图2.EZ-PD CCG2被动EMCA应用:每个线缆一个EZ-PD CCG2
  图3.EZ-PD CCG2被动EMCA应用:每个插头一个EZ-PD CCG2
  图4.EZ-PD CCG2上行方向端口(UFP)应用:带有Type-C型端口的平板电脑
  CCG2 DVK CY4502板
  这个DVK包含两个CCG2控制器(一个在CSP包,另一个在DFN包),两个门限的连接,两个USB c类型插头,两个发光二极管,一个20-pin头。社署连接器可以用来更新的固件CYPD2103设备。C类型插头作为连接器在线缆的两端,提供一种方式来连接到- C型插座在下游面临端口(中的DFP)和上游面临端口(UFP)。测试点暴露在20-pin头,其中包括CCG2 GPIOs,I2C,终止电阻RD,VCONN和CC线。led用于显示驱动芯片,CY4502的两个CYPD2103设备固件机架附带演示的功能CCG2在EMCA USB PD控制器c型电缆。CYPD2103固件实现被动EMCA电缆与一个CCG2控制器或两个CCG2控制器/电缆解决方案。
missnihao| | 2015-11-29 11:23 | 只看该作者
图呢,不喜欢看缺图的**,麻烦楼主补充一下
