[Kinetis]
【FRDM-K64开发】相关资料准备+编译并烧录DEMO工程
798|1
侣行天下|  楼主 | 2015-11-28 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在官网下载Kinetis SDK 1.3.0 Mainline - Windows.exe
2.运行文件,生产“Freescale”文件夹,里面有很多examples,通过以下路径...Freescale\KSDK_1.3.0\examples\frdmk64f\driver_examples
找到gpio的keil工程并打开
编译文件,无法通过,产生一个致命的错误。需要编译ksds的库,按以下路径找到相应文件:
...Freescale\KSDK_1.3.0\lib\ksdk_platform_lib\mdk\K64F12
用keil编译文件ksdk_platform_lib.uvprojx,编译完成后重新打开工程并编译
3.设置Options选项
在Run#1填写以下内容 #K\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bincombined --output=.\debug\@L.bin !L并保存
4.重新编译工程
可以发现已经生成bin后缀的烧录文件
5.烧录程序
打开串口
按一下SW2 RGB点亮,同时串口调试串口显示SW2按下,再按一下,RGB灯熄灭
Micachl| | 2015-11-29 20:10 | 只看该作者
讲解的GPIO,程序还算比较简单
