大虾们帮我看看这个ASK电路
3337|7
 楼主| leiyun121 发表于 2009-7-15 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测电容两端有正弦波,但测电感两端却是直流或是一些杂波,请大家帮我看看!!!!电感是我用漆包线绕了十多圈,直径大概是5cm!!!
awey 发表于 2009-7-15 12:08 | 显示全部楼层
看来又是把示波器当万用表用的..
 楼主| leiyun121 发表于 2009-7-15 12:34 | 显示全部楼层
不好意思我是新手,楼上能不能说清楚点具体改怎么用
不好意思我是新手,楼上能不能说清楚点具体改怎么用,谢谢!!!我正在调试电路
awey 发表于 2009-7-15 12:54 | 显示全部楼层
示波器的输入不是平衡输入的
不能测差分信号。
示波器表笔的“负”端是接大地的。
 楼主| leiyun121 发表于 2009-7-15 13:03 | 显示全部楼层
谢谢指教
谢谢指教,那如果要测电感发出去的波形是不是应该把电容和电感换个位置,用电感直接接地,然后用示波器测波形。还是应该用另外一个线圈把信号耦合过去,然后用示波器测这个耦合线圈的波形……
gaohq 发表于 2009-7-15 13:18 | 显示全部楼层
你测它干啥呢?
mic1984 发表于 2009-7-16 22:14 | 显示全部楼层
示波器的地线夹子夹到探头顶端,然后伸过去耦合就可以了,直接测测出来的不准,会改变频率,闹不好一测就不振了
华夏族B5 发表于 2009-7-17 21:28 | 显示全部楼层
我乃一菜鸟
我乃一菜鸟,不清楚你电路的用途,你请教诸大方吧
