[电源] 逆变电路中用两个电感的好处?这种接法有什么作用
8699|23
 楼主| 1220 发表于 2015-11-29 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电路中用两个电感的作用?
airwill 发表于 2015-11-29 19:38 | 显示全部楼层
这是个输出滤波电路。
不过我查了一下 TI 的设计参考,TIDM-HV-1PH-DCAC 并没有使用如上图的两个电感。
 楼主| 1220 发表于 2015-11-29 19:48 | 显示全部楼层
这是个输出滤波电路。
不过我查了一下 TI 的设计参考,TIDM-HV-1PH-DCAC 并没有使用如上图的两个电感。 ...
是图上的逆变电路中的两个电感,它是用了这两个电感,相比于在负载中用一个有什么好处吗?
 楼主| 1220 发表于 2015-11-29 19:53 | 显示全部楼层
这是个输出滤波电路。
搞错了,是这个图!
diy1997 发表于 2015-11-29 21:03 | 显示全部楼层
模拟正弦波。
 楼主| 1220 发表于 2015-11-29 21:22 | 显示全部楼层
模拟正弦波是什么意思?我在R3处加个电感不也行么?
oufuqiang 发表于 2015-11-29 22:21 | 显示全部楼层
我认为对于负载应该没有什么影响,应该是两个半桥的高压PWM都经过电感再接到外面的导线,EMI会好点。
我                         猜的……
风去 发表于 2015-11-30 09:19 | 显示全部楼层
构成LLC谐振电路,你查一下LLC谐振,构成软开关,减少电压应力
diy1997 发表于 2015-11-30 09:56 | 显示全部楼层
SPWM 输出不是平滑的正弦波.
比如: 在半个正弦波周期里,
看它的波形, 从低到高再到低,很平滑.
把这个过程量化: 1,2,3,4,...255....,4,3,2,1,
根据数值,在这半个周期内,
由一个个脉冲宽度不同的矩形波,模拟成正弦波.
但是,它是不平滑,
所以,要用LC滤波模拟成平滑的正弦波.
也就是商家所说的"纯正弦波".
实际上也只是模拟,
你可以用示波器对比一下.
ytg689 发表于 2015-11-30 11:44 | 显示全部楼层
防冲击,阻突变,保护场效应管和负载的作用。
ytg689 发表于 2015-11-30 11:49 | 显示全部楼层
在R3处加电感  大不一样哦
 楼主| 1220 发表于 2015-11-30 15:42 | 显示全部楼层
你好,这两个电感分别作为一路使用,并没有同时用到,它俩不构成一个回路,没有构成LLC电路!
 楼主| 1220 发表于 2015-11-30 15:43 | 显示全部楼层
在R3处加电感  大不一样哦
嗯,有什么不一样?这样做有什么好处呢?
风去 发表于 2015-11-30 15:44 | 显示全部楼层
你好,这两个电感分别作为一路使用,并没有同时用到,它俩不构成一个回路,没有构成LLC电路! ...
哦,那分别构成LLC谐振,一个你这电感和变压器漏感和补偿电容,构成LLC谐振。构成两路。
 楼主| 1220 发表于 2015-11-30 15:44 | 显示全部楼层
SPWM 输出不是平滑的正弦波.
比如: 在半个正弦波周期里,
嗯嗯,理解你说的,就是我要在R3处加一个电感,而不是采用它这种使用两个电感,有什么不同呢?
zyj9490 发表于 2015-11-30 18:41 | 显示全部楼层
可以做成四XIANG限输出,
 楼主| 1220 发表于 2015-11-30 19:05 | 显示全部楼层
可以做成四XIANG限输出,
谢谢你的回答,不懂四象限输出,查一下
diy1997 发表于 2015-11-30 21:23 | 显示全部楼层
嗯嗯,理解你说的,就是我要在R3处加一个电感,而不是采用它这种使用两个电感,有什么不同呢? ...
这个是全桥的,就是双极型交流.
上半周由电感L1和C 组成低通滤波器, 下半周由电感L2 和C组成低通滤波器.
那么你看看你这样改能达到LCL的目地吗?
 楼主| 1220 发表于 2015-12-3 09:28 | 显示全部楼层
这个是全桥的,就是双极型交流.
按照您说的,现在这种也没有构成LCL啊?不就是两个LC吗?
hudi008 发表于 2015-12-10 22:44 | 显示全部楼层
没用过的 。
