请教,为什么示波器探头会引起运放自激
9553|35
pengjianxue 发表于 2009-7-16 13:05 | 显示全部楼层
地线
如果C1那样接
1,前级运放输出经R2和C1及地线流回电源,这个电流是有相移的
2,前级运放的正端R3联到电源地线细长
3,R2和C1移相后的电流,流过前级运放的正端R3联到电源地线,即共段地线
4,等效到前级运放正端有一个移相后的电压
产生振荡
彭建学 上海
 楼主| soso 发表于 2009-7-16 13:38 | 显示全部楼层
抱歉,开始忘了说了
用探头测无论探头接地端接与不接都自激,用手触摸自激,但是每级分开测不会自激,(有电容C1)。能解释原因吗?
bald 发表于 2009-7-16 14:37 | 显示全部楼层
负载太重了
大多数运放带载能力不高,建议把所有电阻提高50倍。
还有运放输入端滤波电容几乎没有意义。典型的应用是并在反馈电阻两端,当然电容值要见效许多
 楼主| soso 发表于 2009-7-16 16:48 | 显示全部楼层
问21楼
C1连在负向端与地之间,负向端上的信号幅度是非常小的,那么流过C1的电流是很小的,它对前级应该不会产生那么大的影响。
zhaoweige 发表于 2009-7-16 20:14 | 显示全部楼层
前级输入加个高通滤波器试试
前级输入加个高通滤波器试试
oufuqiang 发表于 2009-7-18 11:52 | 显示全部楼层
有个不解的问题,才25倍,为什么用两级
pengjianxue 发表于 2009-7-18 12:30 | 显示全部楼层
明白
我觉得我已经说得很明白了.
你为什么非要在反相端对地间接电容呢,那是完全错误的.
请去掉C1,或将C1接在反馈电阻两端.
彭建学  上海
runfish 发表于 2009-7-18 12:50 | 显示全部楼层
to 27
27楼说:在反相端对地间接电容呢,那是完全错误的.
我觉得为必(虽然此接法理论上没什么用)。
你在21楼说了:前级运放输出经R2和C1及地线流回电源,这个电流是有相移的
从小信号的角度看,如果输入信号是电压信号,求交流阻抗的时候,我们是可以把电压信号当短路看的。那么就是C1和R1并联了。
LZ的问题就如21楼说的那样。是输出端的阻抗由于有容性负载,当容值较大时,产生一个大零点,和芯片内部的主极点抵消,导致相位不够。具体的可以看芯片的SPEC截止频率和开环增益,就大概知道芯片内部的主极点了
qczq 发表于 2009-7-19 17:09 | 显示全部楼层
28楼高手啊!
你说的接法理论上没什么用吗?你先算一下这种接法的幅频特性再说吧!
幸亏是CFB的运放,要不In-直接对地接电容早振荡了
LZ,Datasheet里说的清清楚楚:负载电容大于10pF的时候要加隔离电阻。
runfish 发表于 2009-7-20 09:16 | 显示全部楼层
to 29
或许我没说清楚。反相端对地间接电容根本就不能构成前馈。幅频特性只是因为(对地间接电容)作为输出阻抗的一部分。
我的意思还是和27楼说的那样,电容并在反馈电阻两端。
zoupeng139 发表于 2009-7-20 12:38 | 显示全部楼层
请问自激是什么现象?
有没有图片呢?
还没见识过!呵呵
csq463276932 发表于 2011-5-20 21:24 | 显示全部楼层
学习。
zhufd_dream 发表于 2011-5-21 12:21 | 显示全部楼层
phoenix501 发表于 2011-8-25 13:00 | 显示全部楼层
C1怎么能加在反相输入端呢,那会引起强烈的自激,C可以并在Rf两端引入极点,减小带宽,增加稳定性,也可以加在正相输入端对地,旁路同相引脚上的高频杂波,总之,加在in-只能是死路一条...
qiuxiangyy 发表于 2011-8-25 13:19 | 显示全部楼层
路过,学习
nashjr 发表于 2011-8-25 16:00 | 显示全部楼层
