[protel] AD的问题:place fill 和 place polygon plane 有和区别 ?
9719|4
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-30 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Plane, go, ce, AD, AC
见附图,请教:在AD中,place fill 和 place polygon plane 有和区别 ?
平常,在走完线后,使用 place polygon plane 铺地。place fill很少使用。
请大侠指点 !
谢谢!
forgot 发表于 2015-11-30 13:28 | 显示全部楼层
fill 只能是规则图形,polygon可以任意形状且网络可以自动连接覆盖,比较好进行规则约束
有时候可以灵活相互替代使用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2015-11-30 13:32 | 显示全部楼层
这都是基本的东西了。
fill,顾名思义啊,填充的意思啊。只要是布线层都可以放的。
Polygon plane 单单是双面覆铜而已
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-30 14:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
泰山神泉 发表于 2016-2-12 11:44 | 显示全部楼层
千里之行,始于足下。学习了
