请大伙分析一下这个电路
2420|17
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠分析一下这个电路 能不能控制VT端的高低电平 出现24v的高低脉冲 请大伙分析一下原理 另外那个电容的作用到底是什么?
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 12:03 | 显示全部楼层
接上
好像不很清楚啊
fzyuan 发表于 2009-7-16 12:05 | 显示全部楼层
电路画得有问题,其实他是一个带限流的开关
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 12:06 | 显示全部楼层
请问楼上 哪里有问题
如题!其实我想实现一个标准的+24V 0V的方波 能不能行 三极管都是高速开关的
pengjianxue 发表于 2009-7-16 12:06 | 显示全部楼层
不能
输入VT为高时,输出为0.7左右
彭建学  上海
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 12:10 | 显示全部楼层
上楼 0.7我知道  我就是问是不是可以实现标准方波 另外那电容是不是可以把上升沿变得更好一些的作用呢
gaohq 发表于 2009-7-16 12:42 | 显示全部楼层
电容是起加速作用
楼主啊,你的输出是从哪里接出的?
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 12:48 | 显示全部楼层
24V是控制柜引出 其实是2线总线的24v
lyjian 发表于 2009-7-16 12:48 | 显示全部楼层
等着烧吧
pengjianxue 发表于 2009-7-16 12:50 | 显示全部楼层
如是
1,R2两端只能输出0---0.7V方波
2,加电容后,输出上升边沿会出现高于0.7V尖峰,下降沿会出负的尖峰
彭建学  上海
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 12:51 | 显示全部楼层
如题
如果24v是带上拉的话 是不是就可把上升沿更平直
gaohq 发表于 2009-7-16 13:00 | 显示全部楼层
矛盾啊
上升沿 ?     平直 ?
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 13:07 | 显示全部楼层
惭愧 电容就是加速的作用
pengjianxue 发表于 2009-7-16 13:08 | 显示全部楼层
注意
1,T4两端在输入为高时,电压23.3V
2,如果R1小到一定程度,T4功耗很大,会烧
彭建学  上海
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 13:16 | 显示全部楼层
谢谢 各位老师 我还很菜
fzyuan 发表于 2009-7-16 13:24 | 显示全部楼层
如果是应用于二总线的,应该可以实现电平变化
但是,那个加速电容应该没有什么用,多余的。因为二总线本来就是低速的。
实际使用中,R2的取值要注意,应足够小(此处设置限流电流应大于总线的供电),否则BC817要烧。
 楼主| li_g888 发表于 2009-7-16 13:47 | 显示全部楼层
楼上关于r2的说法很对 它的压降为0.7V
xinchi98 发表于 2009-7-16 13:52 | 显示全部楼层
电容是加速作用
